Hydrofor problem
Hydrofor przy zakreconej wodzie nabija sobie spokojnie do 2 ATM odkrece wode cisnienie lekko spada az w pewnej chwilileci do o,1 0,2 atm I Nie chce nabic wiecej. Dopiero jak zakeece wode dobija
Wygląda na mały wydatek pompy w stosunku do poboru.
Tak było zawsze czy nagle i bez powodu się tak stało?
Nie w tamtym roku bylo OK. Urzadzenie na dzialce. W zime stalo w ogrzewanym garazu
Stawiam na ubytek ciśnienia na membranie w zbiorniku.
Spuścic wodę
Napompowac przez wentyl
Napełnić
Ewentualnie ktoś grzebal przy presostacie
Podregulowac
Pewnie to co u mnie, jesienią 2015 robiłem nowy odwiert bo poziom wody opadł przez zeszłoroczne upały
Spuścic wodę
Napełnić
Podregulowac
Nie wydaje mi się, żeby to miało wpływ na wydajność pompy. Od tego co kolega pisze zależy jak często się pompa włącza, a nie jej wydajność. Jeśli pompa nie jest uszkodzona i nie straciła wydajności, to może być to co kolega @ sugeruje, czyli zmienił (obniżył) się poziom wody (lustro) w studni, pompa ciągnie z niższego poziomu (ma do wykonania większą pracę) i jej wydajność jest niewystarczająca. Podsumowując woda szybciej "ucieka" (wypływa) niż jest "nabijana".
No ale to by musiał wpierw obniżyć poziom kosza a tutaj nie widzę adnotacji aby taka czynność została wykonana więc dla punktu w którym woda jest zasysana nic się nie zmieniło
Obstawiam awarię pompy
Zgadza się, jeśli kosz nie był wyjmowany, tylko "rozpięty" sam hydrofor z pompą. Jeśli urządzenie nie było używane przez kilka miesięcy (zima), to jakaś rdza albo kamień mogło przyblokować przepływ przez pompę, albo sam kosz jest przytkany.
Sama nagła awaria pompy po zimie wydaje się mało prawdopodobna, ale nie wykluczona.
P.S.
Do autora wątku: ile lat ma instalacja wodna (do hydrofora) i sam hydrofor?
Może po drodze jest jakieś "sitko" (filtr) i jest zatkany i ogranicza wydajność pompy?
miałem podobnie z tym że inne były ciśnienia okazało się że ciągnął "lewe powietrze"
No tak u mnie ciągnął lewe powietrze bo woda lekko opadła i filtr się trochę odsłonił.
Najprościej to wodę z hydro lać wężem do wiadra i patrzeć czy lecą bąble powietrza
