POMOCY POTRZEBUJE
Witam.MAM DIZELKA BRAVO.PRZY ROZGRZANYM SILNIKU STRASZNIE MI NIM SZARPIE NA 3 BIEGU. CO TO MOZE BYC CZY COS Z POMPA JEST NIE TAK CZY TO MOZE TURBINKA NAWALA, KTO MOZE WIE oslabiony.gif
w BBM było 8 wersji silnikowych dizla...
sprecyzuj sie...
> sprecyzuj sie...
OK DIZELEK 97 ROK POJEMNOSC 1910 Z TURBINA
bardziej sie sprecyzuj... masz dwie wersje do wyboru...
szarpie ci cały czas , czy tylko podczas przyśpieszania ?
a na innych biegach jest ok ?
> czyli masz TD 75 lub 100KM
tak td 100 a szarpie przewarznie od 3 biegu tak jak by cos go zatrzymywalo a nieraz dostaje normalnie kopa jakby nic mu nie bylo jak jest zimny na 4 tak sobie a 5 normalnie idzie
tak szarpie podczas przyszpieszania a przewaznie od 3 i 4 troche
w pierwszej kolejności sprawdź filtr paliwa czy nie jest zapchany , kiedy ostatnio go wymieniałeś ?
a jezeli to nie pomoze to co dalej mam robic
sprawdzić szczelność na przewodach paliwowych i ich drożność ,
w dalszej kolejności pompę paliwa w baku , która powinna dawać min. 0.5 bara
potem pompę wysokiego ciśnienia , wtryski , ale myślę że przyczyna będzie jednak bardziej prozaiczna smile.gif
powodzenia
