Jaki gaz do Siena 1.4
Podejzewam ze takie pytanie juz nieraz ktos zadawal.
Ale nie moge nic znalesc w opcji "szukaj"
Prosze o wysluchanie i pomoc.
Na srode moj ojciec jest umowiony na montaz instalacji gazowej w samochodzie Fiat Siena 1.4 z 97r.
Jest to silnik na jednopunktowym wtrysku paliwa.
Cena jaka powiedzieli to 1700zl.
Ale nic nie mowili na temat jakie czesci do tego uzyja.
Nie chce zeby to byly jakies najgorsze i najtansze.
Prosze o porade:
Jakie komponety sa najlepsze, jakiej marki, co najlepiej wybrac do tego samochodu, zeby dobze znosil jazde na gazie, jaki komputer, jaki mikser, jaki parownik itd.
Ja jestem zielony w sprawach zagazowania samochodu, nie chce zeby pozniej moj tata mial problemy z gazem.
Dziekuje za wszelkie odpowiedzi
> Prosze o porade:
Nie wiem ale wydaje mi sie ze ten silnik jest taki sam lub podobny do tego w Uno/Tipo 1.4 - czyli sie dobrze gazuje i znosi gaz.
Mowi sie ze liczy sie robota i umiejetnosci gazowniaka, ale takie czesci jak przewody dobrej marki, ktore wytrzymaja odpowiednie temperatury by sie przydaly. Mi np zamontowali pozadne Semperita, kumpel mial jakies tansze, gorsze po roku popekaly i wymienial.
Marki takie jak Landi renzo, Lovato i BRC sa najpopularnijsze chyba. Landi moze troche mniej bo najdrozsza z trojki, ale daja ci gware na 2 lata bez limitu kilometrow.
Wielozawor, ja mam np Tomasetto, wloszczyzna nie wiem jakie sa inne mozliwosci chyba takie jak robia instalki czyli lovato, brc.
Butle robi stako.
Troche lektory
www.stako.pl
www.landi-renzo.com.pl
www.czakram.pl
www.eko-gaz.com.pl
Ooo... coś drogo... no chyba, że to jakaś super wypasiona instalka grinser006.gifzlosnik.gif Ja rok temu zakładałem dosyć dobrą i popularną instalkę BRC JUST za 1500zł... Z tego co wiem to instalacje potaniały, kiedy różnica w cenie miedzy PB a gazem zmalała.
Musisz zapytać jakie części zostaną zastosowane... jaki komputer, jaki mikser, jaki reduktor... warto to wiedziec vibra.gif
> Prosze o porade:
Ja proponuje BRC JUST... u mnie się spisuje dobrze... jest dostepny soft do regulacji i można się wgłębić w tajniki instalek gazowych... ok.gifdevil.gif
Prosze bardzo i pozdrawiam
Dzieki za odpowiedzi.
Mam pytanie czy mieliscie poczatkowo jakies problemy z ustawieniem i rgulacjom instalacji? Bo spaotkalem sie z opiniami ze po zalozeniu trzeba troche pojezdzic na regulacje az dobrze sie wyreguluje (kolega po zamontowaniu przejechal kilkaset metrow i musial sie wrocic bo silnik gasł.
Wydaje mi sie (moze jestem w bledzie) ze komputer powinien sam dobierac wartosci regulacji i tak dozowac gaz zeby nie bylo problemow.
Napisz lepiej gdzie ten gaz zakladasz zebys nie popelnil bledu i pojechal do jakichs druciarzy a w RZ takich duzo. Cena troche duza. A co do jazdy to trzeba chwilke pojezdzic zeby membramy sie troche rozciagnely.
> W EKSA na Powstancow Warszawy.
To ok robia niezle ale bardzo drogo elektronike to napewno wsadza ci bingo-m
> bingo-m
a co to jest bingo-m??
To jest komp gazowy taki zazwyczaj w eksie montuja do jednopunktow sa o nim dobre opinie wiec nie bedziesz narzekal moj kumpel ma taki w vectrze 1.6 i bardzo jest zadowolony i gaz mial zakladany wlasnie w eksie instalka dosyc ladnie podciagnieta bez zbednego druciarstwa.
Juz zalozyli mi gaz: zbiornik w kolo, parownik Tomasetto, elektronika KME BINGO-M. Narazie ladnie to chodzi, tylko ile bedzie mi palil to sie zobaczy.
Widzialem na allegro interfejsy do bingo. Czy jakbym kupil go sobie i sam sobie poustawiam parametry to by lepiej jezdzil i mniej palil?
Bo jak regulowali to wlaczyli tylko NAUKA i sam sie ustawil.
Mozesz kupic kocztuje to jakies 40-50 zeta i ogladac nastawy i zmieniac ale narazie zobacz ile ci pali. Ja mam taki fejs i laptopa i sam reguluje wszelakie nastawy jak cos by bylo nie tak to pisz na priv najwyzej kiedys ugadamy sie na miescie wezme lapka i zobaczysz jak to wyglada.
jeslki chodzi o spalanie to po zrobieniu 170km zaczela scieciec rezerwa (34l zbiornik), pojechalem zatankowac i weszlo 15,4l, czyli pali ok 9l/100km, tj. i 1l wiecej niz benzyny, i chyba mam zle ustawiona rezerwe bo za wczesnie swieci, czy da sie to jakos samemu ustawic?
zalezy jaki masz wskaznik rezerwy pewnie jedna czerwona diodke ktora zapala sie jak jest rezerwa to sie ustawia wkrecajac czujni na wielozaworze ale nigdy nie uda ci sie tego tak dokladnie ustawic zeby swiecilo np przy 7 litrach ja zawsze jezdze na patrzac na licznik nie na rezerwe bo u mnie w zimie np potrafila przy pelnym baku swiecic wiec po 2 miechach dalem sobie spokoj i odlaczylem badziewie.
Witam ponownie
Tym razem zwracam sie o pomoc.
Mam problem. Musze co kilka dni resetowac kompa (przez zdjecie klemy z akumulatora) bo silnik szarpie na benzynie, a na gazie chodzi dobrze. Co moze byc przyczyna? Bylem u Panow gazownikow powiedzieli ze jesli dalej sie tak bedzie dzialo to trzeba bedzie zalozyc reset koputera, ale podobno w tych silnikach (1.4 monowtrysk) nie montuje sie resetu bo nie trzeba.
Dodam ze kilka tygodni wczesniej przed zalozeniem gazu wymienialem sonde lambda na uniwersalna z allegro za 75zl. Czy to moze sonda jest przyczyna?
Prosze Was bardzo o pomoc.
> Witam ponownie
> jest przyczyna?
Problem z emulacją sondy lambda. Jedź do gazownika i niech poprawi.
> Witam ponownie
> jest przyczyna?
Niech ustawia poprawnie emulacje sondy lambda i obejdzie sie bez resetowania na sile komputera, bo to zdrowia raczej mu nie doda...
> Witam ponownie
> jest przyczyna?
To EKSA nie wie jaka emulacje dac do fiata czerwona.gif nieladnie a wygladaja profesjonalnie.
bylem dzisiaj u gazownikow
powiedzieli ze emulacja jest ustawiona
i zmienili w ustawieniach typ emulacji na masa.
wczesniej bylo przebieg
co Wy na to? pomoze to cos?
i tak ma być we fiacie
> Witam
> to sie zobaczy.
> palil?
najpierw poczytaj o zasadach działania instalacji LPG, wyedukuj się, ściagnij sobie soft i instrukcje do niego a potem zapinaj interfejs ominą cię kolejne niepotrzebne i kosztowne wizyty
czyli ma byc masa?
tzn ze ma caly czas emulowac 0V?
> czyli ma byc masa?
o ile pamiętam z dyskusji na forum to tak
Witam ponownie
Teraz mam problem z gazem
czasem nie chce jechac na gazie zwalnia i jak dodaje gazu to chwilowo przyspiesza a pozniej zwalnia, puszczam gaz, wciskam jeszcze raz i przezchwile znowu ciagnie i zaraz zwalnia. Na postoju na biegu jalowym faluja obroty silnika.
Po jakims czasie problem znika i normalnie jedzie na gazie, do czasu.
Na benzynce wszystko ok.
Pomocy, co to moze byc?
Bo jak chcialem jechac z tym do gazownikow to wszystko wracalo do normy.
> Witam ponownie
> normy.
myśle że bedzie to wina świec i przewodów WN, czy były wymieniane po założeniu gazu? jeśli nie były to najprawdopodobniej to jest przyczyną
> przyczyną
byly, nawet cewki
pozrd
Dokładnie ok.gif Jak mawiają "niezbyt mocny, ale za to dużo pali" hahaha.gif Sprawdza się z LPG smile.gif
problem dalej jest, zauwazylem ze jak jest deszcz.
wczoraj wjechalem w kaluze przejechal kilkadziesiat metrow i zacza zwalniac i gasnac, musialem przelaczyc na benzyne.
skombinowalem sobie kabelek podlaczylem kompa i ustawilem tak:
Wlaczylem cut-off ale szarpie przy przelaczaniu biegow.
Jak go ustawic jeszcze?
jak jest wilgotno to masz przebicia na kablach zwlaszcze jak wiedziesz w kaluze wiec nie masz dobrej iskry dlatego marnie chodzi na gazie
cut off ustawiasz metoda prob i bledow ale jak dasz do polowy zmniejszenie krokow to krokowiec jak dodasz gazu nie zdazy wrocic do normalnej pozycji pracy i dlatego szarpie a w najgorszym wyadku strzela wiec musisz dac wiecej krokow dla cut off-a
a jakie sa najlepsze kable WN?
bo przed zalozeniem gazu kupilem nowe razem ze swiecami podobno oryginalne magneti-marelli za 70zl.
ale chyba to nie byl oryginal skoro po 2 miesiacach maja przebicia.
niekoniecznie masz walniete kable mowilem ci tylko ze podczas deszczu i wilgoci iskra moze byc slabsza i dlatego nie chodzi dobrze masz tez wilgotne powietrze i mieszanka paliwowa tez jest gorsza i silnik traci moc
