Ogranicznik drzwi
Zdemontowałem wczora trzpień, bo strzelał już niemiłosiernie. Miałem zamiar iść do domq i poszukać czegoś 'trzpieniopodobnego' i ... ułozyłem ogranicznik w tym uchu w słupku A, ale widocznie podczas zamykania drzwi wyślizgnął ( I w historii udokumentowany, negatywny przypadek stosowania dużej ilości smaru w ograniczniku sick.gif ) się z tego ucha...coś strzeliło, i ogranicznik wszedł mi w drzwi (nie, nie wyrwał blacchy; nie nie wyrwał się z mocowania). Teraz ogranicznik kręci się wokół osi, ale nie daje się wyjąć niewiem.gif...oprócz rozmontowywania wycieraczek i rozrusznika czeka mnie jeszcze wątpliwa zabawa z tym g#%nem wrrr.gif - a chciałem dobrze zrobić samochodzikowi icon_rolleyes.gif
> Tak - przeczytałem archiwum
> Nie - nie wyrwał mi poszycia drzwi
> smaru w ograniczniku ) się z tego ucha...coś strzeliło, i
> ale nie daje się wyjąć ...oprócz rozmontowywania wycieraczek i
> rozrusznika czeka mnie jeszcze wątpliwa zabawa z tym g#%nem - a
Pod osłoną ogranicznika są dwie śruby...imbusy bodajże...jak zaczyna strzelać to te dwie śrubki wystarczy przykręcic...nie rozkręcając boczka drzwi...a jedynie odchylając tą gumkę ....ot cała filozofia...zajmuje to 1 minutę...
Noo ale teraz to misisz to w całość pozbierać
u mnie też soobie swego czasu strzelał.......
oględzinki.........ujawniły jego pękniecie........
wymiana nie jest trudna......
zdejmujesz zaślepki
kluczyk imbus......
wybijasz trzpień....
zdejmujesz boczek drzwi......
i....wyjmujesz stary, a wkładasz nowy........
ps:
jeśli strzela lekko i drzwi dziwnie chodzą to mógł się poluzować........
ale jeśli te strzały były dość głośne....to raczej jest pekniety.....
mi kiedyś pęknął trzpień i ogranicznik wlazł do środka, jak przy każdym zamknięciu drzwi smirk.gif
ja użyłem 2 śrubokrętów klucza oczkowego (chyba 32) i otwarłem dźwi cool.gif
Uwaga bo można go wsadzić (a w zasadzie wyjąć) na odwrót - sprawdziłem palacz.gif
a za trzpień mi teraz robi zwykła śrubka, najlepiej jak ona niema za dużo luzu bo wtedy strzela skromny.gif
Wycieraczki - poszło szybko i bezboleśnie, pomijając to że zgubiłem jeden oring uszczelniający trzpienie wycieraczek. blush.gif Okazało się że trzpień silnika jest suchuteńki, bez grama smaru - nie wiem czy wypłynął czy wytopił się... niewiem.gif. Grunt że teraz wycieraczki pomykają jak ta lala. Dodatkowo przeczyściłem wszystkie połączenia kuliste w dźwigniach rozpuszczelnikiem i nasmarkałem tam nowego smaru ok.gif
Trzpień- okazało się że jest sprawny, nic się nie połamało, nic nie wyskoczyło z mocowania. Po prostu wepchnąłem go za daleko i przeskoczył przez wyoblenia. Wystarczyło go wymontowac i przyłożyć niutona młotkiem hehe.gifok.gif. Co do trzpienia ogranicznika to zastąpiłem go śrubką M8 z nakrętką. Nic nie strzela, nic nie pyka - luksus waytogo.gif
> jeden oring uszczelniający trzpienie wycieraczek. Okazało się
> czy wypłynął czy wytopił się... . Grunt że teraz wycieraczki
> tam nowego smaru
> przyłożyć niutona młotkiem . Co do trzpienia ogranicznika to
> pyka - luksus
Trzeba było zrobić doktorat z walki z ogranicznikiem dla potomnych.
>> ps:
> poluzować........
U mnie wprawdzie nie strzela ale wydaje jakieś rozpaczlie skrzypienia. Czy to początki opisywanych dolegliwości?
kto wie....kto wie......
dopiero "strzelanie" jest istotne....
:D
> :D
Czyli istoty rzeczy jeszcze chyba nie mam.Ale w wolnym czasie zrobię inspekcję problemu.
Pozdr
