Nie odpala na zimnym silniku Uno 1.4 i.e.S
Witajcie,
Mam problem z moim uniskiem 96 r., przebieg 73 tys, w gazie od 2014 r., jakieś 2 lata temu wymienione kable wysokiego napięcia, świece - nie ukrywam, że tracę już cierpliwość.
Od kilku miesięcy mam problemy z zapalaniem, na początku sporadycznie, raczej na ciepłym, teraz na zimnym silniku.
Wymieniony ostatnio został czujnik temperatury, przeczyszczona kopułka i niestety dalej problemy, akumulator ma jakieś 2 lata.
Dzisiaj np. nie chciał odpalić na zimnym silniku po kilku godzinnym postoju, wyciągnęłam nawet akumulator, nic to nie dało, dopiero odpalił na kablach. Ostatnim razem nie odpalił na kablach, a dopiero podładowanie aku spowodowało odpalenie od strzała.
Czy ma ktoś pomysł jaka może być przyczyna? Bo był ostatnio u 2 mechaników i problem nadal jest.
Pozdrawiam i dziękuję!
pierwszy strzał - masa pod podstawą akumulatora.
Tam jest przykręcone takie złącze konektorowe. Z niego idzie masa do różnych odbiorników, w tym do modułu zapłonowego. Bardzo często się zdarza ze zaśniedzieje ten styk i nie ma iskry
Inna możliwość to problemy z instalacją gazową (nieszczelności lub emulacja sondy).
pozdr
tak jak napisał Paweł ewentualnie generator impulsu wału korbowego
Dzięki za podpowiedzi :) a znacie dobrego mechanika z okolic Katowice?
Jako pierwszy Ci odpowiedział - pawel_78 :) Z Katowic do Mysłowic masz rzut beretem.
