Ile lakieru na sc
Jak w temacie ile bede potrzebowal lakieru na pomalowanie sc malowany bedzie tylko z zewnatrz tzn do uszczelek drzwi i bagaznika. drzwi maska klapa tez tylko z zewnatrz. No i jaki lakier kupic? Czy takie gotowe zestawy z allegro gdzie jest lakier akrylowy i utwardzacz za ok 100pl bedzie ok
Wiem ze zaraz uslysze ze lakiernik bedzie wiedzial ale nie oddaje auta do lakiernika dlatego mam takie moze banalne pytania wszelkie sugestie porady itp mile widziane
1.3 litra mi poszlo wraz z środkiem, wiec mysle ze 1 litr ci starczy
A czy taki zestaw z allegro lakier akrylowy utwardzacz i rozcienczalnik bedzie ok nie trzeba tego juz niczym pokrywac np lakierem bezbarwnym bo takie zestawy tez widzialem
Mi poszło 2l gotowej już mieszanki.
A o tym czy musisz pokryć klarem to zależy czy masz akryl czy metallic, akrylu się już nie pokrywa.
Mam akryl wiec bez klaru ale pytam co lepsze
ja nie wiem Panowie jak wy to malujecie, ze tak oszczednie :) Mi poszlo 2l bazy rozcieczonej 2:1 czyli defakto 3l gotowej mieszanki na cale auto wraz z wnekami drzwi i klapy
Tez tak własnie myśle że 1l może byc mało na pomalowanie całośc z zewnątrz ale jutro bede rozmawiał z osoba co ma lakierowac i niech zdecyduje bo jak mu branie to  bedzie już jego problem
Generalnie metallic lepszy... ładniej błyszczy i nie matowieje z upływem lat jak akryl.
Mi poszło 2l gotowej, ale praktycznie bez dachu, bo jest faltdach bez wnętrza komory...
Nie zapominajmy że zwykłe lakiery (niemetaliki) też są dwuskładnikowe, baza + bezbarwny, seje też tak malowano, oczywiście nie wszystkie.
W chwili obecnej chyba większość aut jest w takiej technologi malowana.
Kupiłem dzis po konsultacji z lakiernikiem 1l akrylu 0,5 utwardzacza i 1 l rozcieńczalnika . Powiedział ze z tego bedzie ponad 2 l gotowej farby wiec mam sie nie martwic napewno starczy
nie będzie 2 litry, będzie mniej, będzie sporo za mało :P
Bedziesz mial z tego 1,7litra. Czyli troche malo
Ten co bedzie lakierował twierdzi ze starczy bo dach i tam gdzie nie było spawania i szpachlowania mówi ze zmatuje i prysnie tylko 1 raz  a 2-3 razy bedzie pryskal tylko tam gdzie szpachlowane i podkładowane czyli nadkola i progi  No zobaczymy po niedzieli ma lakierowac
Na mojego seja poszlo całe 3 litry lakieru. Ilośc użytego lakieru zależy jak będzie krył, kupiłem 5 lat temu przez allegro lakier po okazyjnej cenie który po 4 warstwie dalej nie był dobrze położony - teraz kupuje tylko z firmy Weber
Nie wiem jaki jest ten alkier który kupiłem bede wiedział na dniach najwyżej do kupie  bo 150pln to nie az takie kosmiczne pieniadze
Dzis odebralem auto od lakiernika lakieru starczylo na styk choc powiem ze jak by bylo 2-3 setki wiecej to bylo by lepiej a tak to troche nie jest tak jak powinno i mozna sie przyczepic do jakosci wykonania jednak za te pieniadze ktore dalem to jest dla mnie super za ok 2 tygodnie jak lakier dojdzie do siebie bedzie polerka i wtedy wrzuce foty do oceny
