Zabudowa wanny
Mam Ci ja zabudowaną wannę z duużą rewizją pod wnęką, taką ok 1,2m głębokości, 50cm szerokości i z 40cm wysokości. Idea była taka, że ma być tam demontowana duża szuflada, aby mieć dostęp do rurek.
Front dziury jest obudowany mozaiką. Problem w tym, że ów dziura nie ma równej podłogi, ponieważ sama wanna stoi bezpośrednio na stropie tj ok 10cm niżej, ale idą tam rurki do max 10cm.
Gość od mebli kazał mi najpierw wyrównać dół wnęki, wtedy domontuje do tego suwanie szuflady.
Pytanie z czego to najlepiej wykonać ?
Kombinuje że może z jakiejś wodoopornej płyty MDF lub GK + profile ?
Czasem tam może się wodą chlapnąć, jak będzie szuflada to pewnie mniej.
trzeba by pewnie takie szyby zrobić z profili w oparciu o jakieś klocki drewniane z przerwami na rury i do tego dokręcić dociętą płytę.
Ma to sens ?
Wklej zdjęcie tego miejsca, będzie łatwiej coś doradzić.
Tez nie moge sobie tego zwizualizowac ;)
Tak na szybko mam zdjęcie jeszcze z placu budowy. Teraz cały front i góra jest w mozaice, wneka ( po lewej) bez zmian. Widać też w niej uskok i rurki.
W sumie zabudowa jest GK, to może z GK zrobić, będzie prościej :hmm:
zbudować skrzynię z osb, a prowadnice zamontować do pionowych ścianek.
Tu nie chodzi o skrzynie, muszę tylko wyrównać podłogę.
Jak taki MDF reaguje z wodą ?
Jak zbudujesz skrzynię, która będzie miała dno nad rurami/podłogą to front szuflady będzie/może być większy od samej skrzyni.
Ale weź po uwagę prowadnice na bocznych ścianach,  a nie na "podłodze". MDF nie jest odporny na wilgoć.
Front musi być zlicowany z obudową, tzn się w niej chować i nie wystawać, nawet chcę, żeby cokół przenieść na szufladę.
Tak będzie ładnie, nie musi być większy ani mniejszy. Ze skrzynią więcej kombinowania i z jednego boku też mam rurki, podłączeni elektryczne, wieć trzeba by wycinać i dopasowywać. Skrzynki też nie wcisnę, chyba żęby zrobić sporo mniejszą ale wtedy będzie problem z dostępem awaryjnym - teraz się tam mieszcze ale z oporami  ;]
A nie ma MDFu jakiegoś lakierowanego z zamkniętą strukturą ? W wodzie to nie będzie stało, ale czasem może polecieć...
Jeżeli chcesz tam mieć dostęp taki jak na zdjęciu to właśnie skrzynia będzie najlepszym rozwiązaniem.Budujesz skrzynię, następnie montujesz ją we wnęce i wtedy montujesz szufladę. W razie potrzeby : wyciągasz szufladę potem skrzynię i masz pełny dostęp.Skrzynię robisz płytszą o głębokość jaka Ci pasuje np.o grubość frontu.
