Scenic problem z ręcznym.
Znajoma ma scenica, diesla, tak około 10 lat ma. Zrobił się problem z ręcznym. Ręczny ma jakiś automatyczny. Jakaś dźwignia zaciąga się, a przyciskiem zwalnia. Problem polega na tym, że jedno koło nie zwalnia i potem podczas jazdy grzeje się. Podobno jak się pociągnie jakaś linkę w bagażniku to zwalnia. Była już kilka razy u mechanika ale bez efektu. Radziłem jej zmienić mechanika... ale bez efektu :(. Pyta mnie co robić, a ja nie wiem. Pytam Was. Mam Megi ale z prostym mechanicznym ręcznym.
Wklepane Tapatalkiem na Meizu M2 Note
Zapewne potrzebna regeneracja lub wymiana linek. Jeśli jedno koło zwalnia to raczej nie problem w silniku hamulca. Kopalnia wiedzy na scenicforum.pl lub scenic-forum.pl. Tam na pewno jest do wyszukania co zrobić :oki:.
dwie sprawy o scenicu:
ręczny jest elektryczny, automat zaciąga linki zamiast ręki
w bagażniku jest pod zaślepką wajcha która go zwalnia na postoju (awaryjna do takich sytuacji jak podałeś) i wywala błąd do usunięcia w ASO
ten ręczny to wg mnie poroniony pomysł... ale cóż...
Zapomniałem napisać że linki były wymieniane, potem nowe reklamowane jeszcze raz zmienione i dalej to samo. Zwolnienie linka w bagażniku działa.
jest niedaleko Mielca konkretny zakład co ten problem usuną.
jest zainteresowana?
Grand? Klasyka. Moduł hamulca do wymiany... :)
Jak nie grand (czyli krótki) to same linki nawet w ASO Renault sprzedają za rozsądną cenę. :)
Dzieki za wszelkie informacje, przekazałem i czekam na odzew, bo wczoraj jakies prace były prowadzone.
To Grand i straszą ją wymianą modułu za 2500 zł.
niech daje na nasze forum
www.renaultforum.com.pl
tam jest babeczka z Mielca (Hybenka), co już drugim SCII śmiga.
na pewno się zgadają co do użytkowania SCII :)
