Zakładamy klimatyzację - elektryka
Panie i panewki dziergający klimatyzację. Utknąłem w schematach i posiadanej wiązce do klmatyzacji w swoim pokraku. O ile mechanika była pryszczem, o tyle teraz mam problem. Rzućcie okiem prosze na wiązkę i powiedzcie mi czy mam rację:
Wtyczka nr
1 - rezystor dmuchawy
2 - połączenie z resztą smaochodu (3-pinowa, grube przewody, w tym pomarańczowy idący bezpośrednio do wtyczki 4)
3 - ?
4 - silnik wentylatora nadmuchu
5 - przekaźnik z czujnikiem szronowym
6 - przekaźnik i bezpiecznik wiązki
7 - wtyczka regulacji prędkości w panelu sterowania
8 - podświetlenie panelu sterowania
I teraz powiedzcie mi czy mam rację czy to zupełnie inna bajka. Wiem, że jest jeszcze jedna wiązka idąca do kompresora oraz wentylatora chłodnicy, ale tą będę musiał zbudować od podstaw sam.
Hmm ta druga wiązka "silnikowa" idzie jeszcze do presostatu ;) I z tego co mi się wydaje kostka nr 3 właśnie do niego idzie. Przynajmniej w mojej wyszabrowanej wiązce z Punto tak jest, choć mam trochę inne kolory kabli i ogólnie układ jest trochę inny  :ok:
Reszta jak na moje oko porównując z Punto jest dobrze oznaczona, poza 6. Przekaźnik włącza wentylator na pierwszy bieg przy włączeniu klimy, nie jest od całej wiązki.
Do presostatu idzie kostka z 4 pinami, przynajmniej w SC
To jest wiązka z obudowy nagrzewnicy i parownika, jeszcze jest druga wiązka z dwoma przekaźnikami w której idą przewody do sprężarki, chłodnicy klimy i wentylatora klimy. Jeden kabelek z preostatu jak się nie mylę musi być podpiety pod któryś pin do kompa.
Jest niezależna od wiązki głównej, czy w nią wpleciona? Dysponujesz może nia, jeśli jest niezależna?
Ta w komorze silnika wygląda na to, że jest wpleciona w wiązkę główną, bo nie widziałem na necie takiej do sprzedania. Ja miałem wtyczkę presostatu i wentylatora chłodnicy klimy i resztę dorobiłem sam razem z przekaźnikami, ale zajęło mi to z 3 dni i wszystko wedle schematów, gdzie są przewody opisane po kolorze.
