Strój motocyklisty a bezpieczeństwo
Witam brać motocyklową ;)
Nie posiadam co prawda motocykla (boję się tych szatańskich wynalazków ;)  ) ale mam kilka pytań o dbanie o bezpieczeństwo kierowników 2 kółek.
Będę wdzięczny za wasze opinie wskazówki.
Zakładamy że kierownik jeździ mocnym ścigaczem i w pełni korzysta z jego mocy.
1. Czy kask się czymś zapina na głowie?
2. Czy jeśli doszło do kolizji a kask poleciał w zupełnie inną stronę niż kierownik, to oznacza że go nie zapiął?
3. Są jakieś wymogi prawne lub ubezpieczeniowe odnośnie stroju motocyklisty?
Z góry dzięki za Wasze opinie :ok:
żeby w pełni korzystać z możliwości ścigacza, musi być trochę lepszy niż aktualna czołówka mistrzostw ;)
ale to tak, na marginesie
1 tak, zapina sie (i to obowiązkowo, jeśli się nie mylę)
2 nie wiem
3 tylko kask musi być obowiązkowo
Najczęściej zatrzask albo podwójne D (DD). DD jest najlepszym zapięciem. Wygooglasz sobie szczegóły.
2. Zależy, czy z głową, czy bez...
o ile nie ma pasów bezpieczeństwa :) z pasami nie musi być kasku :)
Zakładamy że głowa jest przy kierowniku, kask nie pękł, głowa też nie pękła, kierownik żyje i wraca do zdrowia ;)
Zakładamy że nie ma żadnych pasów.
a co oględziny kasku mówią? nie wyrwało paska? nie przetarło? skorupa jak wyglądała?
Rozważania teoretyczne.
Może też być za duży rozmiar kasku (lub wyrobione wnętrze w tańszym sprzęcie) i/lub za luźno zapięty pasek.
to teoretycznie: tak lub nie.
Nie wyobrazam sobie zeby po zapieciu kasku ..czy DD czy microlock ... czy inny paten ... nawet przy za luznym pasku ... kask sam bez niczyjej pomocy zszedl z glowy kierownika.
Nie probowalem tego .. ale nie wyobrazam sobie tego.
- Kask szczekowy - ciezko jest go zdjac bez podniesienia szczeki, rowniez w przypadku zapietego i zbyt luznego paska
- Kask integralny - nie sadze zby dalo rade zdjac integrala nawet przy zbyt luznym pasku.
- Kask otwarty - tu sobie wyobrazam ze taki kask zejdzie mimo zapietego paska, pytanie -  czy warto jezdzic w otwartym kasku na scigaczu ?
PS.
Probowalem zdjac szczekowy (XLite) przy luzno zapietym pasku i zamknietej szczece - nie dalem rady - szkoda mi glowy
Probowalem synowi zdjac kask krosowy (jest wiekszy niz integralny) z luzno zapietym paskiem ... wrzeszczal ze chce mu glowe urwac.
PS.
ja tam widzialem jak babka na kursie zdejmowała zapięty kask :) sam raz próbowałem i prawie mi się udało (Shark RAW) :)
Pzdr
BM
W MotoGP było kilka wypadków, gzie kask spadał z głowy, niestety kwestia siły z jaką się go chce zdjąć :(
Piesi przy uderzeniu wypadają z butów, więc łatwo sobie wyobrazić sobie to samo z kaskiem.
PS.
Zobaczymy jak się skończy śledztwo w sprawie wypadku Krystiana Rempały.
Jeżeli okaże się, że miał zapięty kask, a mimo to spadł, to będzie oznaczało, że jest to możliwe (zapewne może to być kwestia niewłaściwego, zbyt luźnego zapięcia).
Nie posiadam co prawda motocykla (boję się tych szatańskich wynalazków   ) ale mam kilka pytań o dbanie o bezpieczeństwo kierowników 2 kółek.
Motocyklista to niechroniony uczestnik ruchu drogowego.
IMHO strój motocyklisty to nie magiczna zbroja, w praktyce chroni tylko przed czynnikami zewnętrznymi (deszcz, wiatr, słońce), ewentualnie przed skutkami szlifowania po asfalcie.
Nie ma co sie oszukiwać - z kaskiem jest trochę podobnie, wprawdzie osłania czaszkę, ale za to odcinek szyjny kręgosłupa jest niczym nie chroniony.
