pejus1982 Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Witam, kończę mały remont w łazience i nie wiem jak zrobić żeby obecnych 6 halogenów włączać na zasadzie 3 + 3 włącznikiem z dwoma przyciskami. Obecnie jest włącznik pojedyńczy który włącza wszystkie 6 sztuk. Halogeny mają wejścia tylko na dwie żyły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Witam, kończę mały remont w łazience i nie wiem jak zrobić żeby obecnych 6 halogenów włączać na zasadzie 3 + 3 włącznikiem z dwoma przyciskami. Obecnie jest włącznik pojedyńczy który włącza wszystkie 6 sztuk. Halogeny mają wejścia tylko na dwie żyły. Rozebrać, trzy szt podpiąć pod jeden obwód a drugie trzy pod drugi. Obwody podpiąć pod włącznik podwójny i masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bogas Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Wszystko zalezy od tego na jakie sa napiecie. Jesli na 12V (a takie w lazience byc powinny), to trzeba dokupic drugi transformator. Odlaczyc trzy z tych szesciu i je podlaczyc pod drugie trafo. Pierwsze 3 na pierwszym trafo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Filipfm Napisano 8 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 A liczba zyl przewodu w scianie odpowiednia? Tzn masz dwa obwody? Bo podwojny wlacznik nie zdziala jak okablowanie bedzie ubogie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pejus1982 Napisano 8 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2016 Z włącznika wychodzą tylko 3 żyły. Da się to jakoś zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 jeśli z włącznika wychodzą 3 żyły to już jest 30% szansy na powodzenie. Teraz tylko pytanie na jakie napięcie są te halogeny i i jak są z sobą połączone. Jeśli szeregowo to potrzebujesz kable 3 żyłowe jeśli każda osobno do przyłącza to wtedy nic tylko dobrze to pospinać. Znalezione w necie dla 4 żarówek/halogenów (ten żółty przewód możesz pominąć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Toost Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Z włącznika wychodzą tylko 3 żyły. Da się to jakoś zrobić? Sorry, ale w tym momencie proponuje byś tego sam nie robił. Bez urazy, ale z tym poziomem wiedzy może to być dla Ciebie i domowników niebezpieczne. Zawołaj kogoś kto się na tym nieco zna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pejus1982 Napisano 9 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 Tak też zrobiłem, dzisiaj przyjdzie kolega elektryk, który powiedział że jest sposób by to zrobić. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2016 jeśli z włącznika wychodzą 3 żyły to już jest 30% szansy na powodzenie. Teraz tylko pytanie na jakie napięcie są te halogeny i i jak są z sobą połączone. Jeśli szeregowo to potrzebujesz kable 3 żyłowe. Halogeny połączone szeregowo? Widziałeś kiedyś taki wynalazek? Na jakie napięcie wtedy one powinny być? Przy założeniu, że jest ich 6, to odpada, że są na 230V, a na 12V wymagały by wtedy nietypowego trafo... Ja wiem, że 19 halogenów na 12V można szeregowo podłączyć do sieci i będą świecić, ale bez przesady: to nie choinka (starego typu), by szukać później przepalonej żarówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Halogeny połączone szeregowo? Widziałeś kiedyś taki wynalazek? Na jakie napięcie wtedy one powinny być? Przy założeniu, że jest ich 6, to odpada, że są na 230V, a na 12V wymagały by wtedy nietypowego trafo... Ja wiem, że 19 halogenów na 12V można szeregowo podłączyć do sieci i będą świecić, ale bez przesady: to nie choinka (starego typu), by szukać później przepalonej żarówki... wedle kogoś kto siedzi w temacie to wiadomo, że chodzi o połączenie równoległe, ale znam takich co nazywają wpięcie 2 przewodów (odchód i przychód pod jeden zacisk) tak jak na załączonym obrazku wcześniej jako połączenie szeregowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
