Do kącikowych elektryków: halogeny 3 +3
pejus1982
Witam,
kończę mały remont w łazience i nie wiem jak zrobić żeby obecnych 6 halogenów włączać na zasadzie 3 + 3 włącznikiem z dwoma przyciskami. Obecnie jest włącznik pojedyńczy który włącza wszystkie 6 sztuk. Halogeny mają wejścia tylko na dwie żyły.
Witam,
Rozebrać, trzy szt podpiąć pod jeden obwód a drugie trzy pod drugi. Obwody podpiąć pod włącznik podwójny i masz.
Wszystko zalezy od tego na jakie sa napiecie.
Jesli na 12V (a takie w lazience byc powinny), to trzeba dokupic drugi transformator.
Odlaczyc trzy z tych szesciu i je podlaczyc pod drugie trafo. Pierwsze 3 na pierwszym trafo.
jeśli z włącznika wychodzą 3 żyły to już jest 30% szansy na powodzenie. Teraz tylko pytanie na jakie napięcie są te halogeny i i jak są z sobą połączone. Jeśli szeregowo to potrzebujesz kable 3 żyłowe jeśli każda osobno do przyłącza to wtedy nic tylko dobrze to pospinać.
Znalezione w necie dla 4 żarówek/halogenów (ten żółty przewód możesz pominąć)
Z włącznika wychodzą tylko 3 żyły. Da się to jakoś zrobić?
Sorry, ale w tym momencie proponuje byś tego sam nie robił. Bez urazy, ale z tym poziomem wiedzy może to być dla Ciebie i domowników niebezpieczne. Zawołaj kogoś kto się na tym nieco zna.
jeśli z włącznika wychodzą 3 żyły to już jest 30% szansy na powodzenie. Teraz tylko pytanie na jakie napięcie są te halogeny i i jak są z sobą połączone. Jeśli szeregowo to potrzebujesz kable 3 żyłowe.
Halogeny połączone szeregowo? 8]  Widziałeś kiedyś taki wynalazek? Na jakie napięcie wtedy one powinny być?
Przy założeniu, że jest ich 6, to odpada, że są na 230V, a na 12V wymagały by wtedy nietypowego trafo... :phi:
Ja wiem, że 19 halogenów na 12V można szeregowo podłączyć do sieci i będą świecić, ale bez przesady: to nie choinka (starego typu), by szukać później przepalonej żarówki...
wedle kogoś kto siedzi w temacie to wiadomo, że chodzi o połączenie równoległe, ale znam takich co nazywają wpięcie 2 przewodów (odchód i przychód pod jeden zacisk) tak jak na załączonym obrazku wcześniej jako połączenie szeregowe
