Wymiana instalacji CO
Wymieniamy w domu instalacje, z wegla na gaz
Zostało kilka PLN i instalator proponuje pompe ciepla 4kw do CWU
Pytanie czy ma to sens? bo mam wątpliwosci (dopłata ok 2kzł)
jeśli już to pompa do CWU i wspomagajaca CO przy wyzszych temp.
Tylko te 4kw podobno mało?
Ja uwazam ze zamiast isc w pompe, lepiej ta kase dolożyć do rekuperatora, nawet gdyby trzeba dolozyc wiecej niz do pompy, to zysk bedzie wiekszy (instalacje moge zrobić sam)
I co wybrac ?
I co wybrac ?
Daj sobie z tym spokój ....
Poważnie mówiąc żadne z tych rozwiązań nie jest słuszne....
Zdecydowanie zainwestuj w wentylację. Nie po to żeby płacić mniejsze rachunki, a po to żeby mieć zawsze świeże powietrze do oddychania.
Tapatalked
4 KW do CWU to bardzo dużo.
Ale jak masz gaz i kocioł na gaz, to nie ma to najmniejszego sensu ekonomicznego. Nawet, jeżeli PC wyprodukuje Ci ciepłą wodę o 1zł/m3 taniej, to będzie się zwracała jakieś 6 000m3/5m3/mies=100 lat. O ile kupisz PC za 5 tys. zł. Raczej jeszcze dłużej czyli co najmniej 5x się rozpadnie. A do tego co roku, żeby mieć gwarancję, musisz zaprosić serwisanta i mu zapłacić.
A te 2 tys. zł to niby za co ma być? Bo na pewno nie za pompę ciepła.
A co do rekuperatora, to masz ja poprowadzić rury? W starym domu to qpa roboty i spore koszty.
OK po kolei
Mam dofinansowanie i zostaje luzne 2-3kzl i moge to zagospodarowac
dlatego zamiast 4-5kzl zaplace 2kzl
wiec zwrot nakladow inaczej wyglada, wiem ze przy finansowaniu w 100% nie ma to sensu
Ale te 2-3kzl moge doplacic do rekuperatora plus koszty instalacji
Jesli chodzi o mozliwosci to IMO da sie zrobic - poddasze nieuzytkowe, dom parterowy
Czesciowo mozna wykorzystac istniejace kanaly, czesc dorobic
Za wentylacja mechaniczna oprocz oszczednosci przemawia wlasnie wygoda,
wietrzenie zima jest troche upierdliwe
A jest lepszy sposob na zagospodarowanie luznych 3kzl?
Kociol kondensat, wymiana grzejnikow, nowy zasobnik CWU, nowy wklad kominowy,
To zostalo uwzglednione
To wybrałbym rekuperator, jeżeli tak brzmi pytanie. Jak masz gaz to dopięcie do tego pompy ciepła tylko komplikuje układ, a niewiele taniej grzeje. Nawet te 2K zł nigdy się nie zwróci (ze 30 lat by to trwało gdyby w tym czasie nie było innych kosztów - trochę strzelam, policz, ile kosztować Cie będzie ogrzanie m3 wody PC, a ile gazem). A dodatkowy grat w kotłowni, serwis, spinanie automatyki...
Mam podobne zdanie
Dzieki
Myslalem ze moze dopiecie PC w uklad CO poprawi nieco efektywnosc
ale i tak rekuperacja da IMO lepsze wyniki finansowe
a w dodatku komfort ktory odczuje w uzytkowaniu
Pytanie ile bedzie trza dorzucic do rekuperatora, czekam na wycene
To weź sobie za to 1 panel solarów do cwu, latem będzie prawie za free
Z pewnością PC nieco poprawiłoby efektywność. Ale nie na tyle, żeby to miało sens ekonomiczny.
Co do rekuperacji, to opinie czytałem raczej takie, że oszczędności rozczarowują. Za to masz tyle świeżego powietrza ile chcesz i wpada ono do domu już ogrzane.
Solar to (bez dopłat) koszt odpowiadający przynajmniej ogrzaniu 250m3 wody. Raczej więcej. Więc tylko komplikuje układ i sterowanie. Trzeba kupić prąd do pompy, czasami coś serwisować, czasami coś naprawić. Więc bez dopłat marna szansa, że się kiedykolwiek zwróci jak już ktoś ma piec gazowy kondensacyjny.
No ale widzisz, że kolega na sile chce wydać kasę
Hehe ano wlasnie
Moge dolozyc do drozszych grzejnikow, moze drozszego kotla, ale czy ma to sens
Moze lepiej isc w urzadzenie ktore da oszczednosci
czyli wlasnie PC, reku, solar, ???
przy rekuperacji bede musial dolozyc sporo wiecej, niz np do PC
Nawet jak sam ogarne poprowadzenie kanalow, to wyjdzie pewnie z 8kzl
Czyli z 5kzl trza by dorzucic (po odjeciu resztek z doplaty)
Jesli pytasz o koszty. Mnie rurki z termokontrol z boxami wyszly 4000 na 120m2 (dwa pietra)
Do tego dolicz reku od 5k.
Wyceny zrobione przez firmy 12-25k netto
OK
Wiele sie nie pomylilem
