zawor
witam serdecznie mam maly problem z zaworem a dokladnie niezawsze odbija zawor gdy tankoje do pelna , zawor byl kiedys wyciagniety z butli i w rekach dzialal a pozamontowaniu znowu nie oco chodzi prosze o jakies sugestie pad.gif
Jaki przebieg na LPG?
prawdopodbnie przebieg okolo 50 tys mam te autko od roku i mam przejechane 10 tys
> przejechane 10 tys
U znajnomego po ok 40-50 kkm na gazie też wysiadł zawór w butli. W jego przypadku niego nie można było zatankować, bo za wcześnie odbijał. Po wymianie okazało się, że stary zawór miał luzy i się przycierał.
Mój czasem nie odbija więc jak tankuję do pustego zbiornika to mówię, że za więcej niż nominalna pojemność nie płacę.
PZDR
> przycierał.
> PZDR
no ja tesz mowie przy tankowani ze 28lpg i nic wiecej tak jakby zawor dzialal ,to bede mosial sie rozejrzec za nowym dzieki pozdrawiam
Jeśli ma zbiornik toroidalny to sprawdź czy jest zamontowany w poziomie, a jeśli walec to musi być zbiornik ustawiony pod kątem 30 stopni (jeśli wielozawór jest 30 stopniowy).
BTW: Czy w przypadku torusa nierówność podczas tankowania może wpływać na moment odbijania zaworu? hmm.gif
PZDR
> PZDR
Jak najbardziej. Kołnierz do którego jest mocowany wielozawór jest osadzony pod kątek 30 stopni. Pod takim kątem działa poprawnie wielozawór, a gdy zbiornik będzie zamontowany wbrew poziomowi to działanie będzie niewłaściwe.
