Ile jutro zapłace???
Chcialbym aby koledzy pomogli mi w oszacowaniu jutrzejszego przegladu.
Moja astra ma 150 tys i zlece jutro wymiane oleju mobil 1 sytnetyk,filtr oleju,filtr powietrza,filtr paliwa,filtr przeciwpyłkowy oraz płyn hamulcowy.Ile powinienem za to zapłacic,oczywiscie niem jade do ASO.Nie chcialbym przeplacic ,wiec prosze o pomoc.
Z gory dzieki!!!
Pozdrawiam.
olej ok 100 filtr 40 filtr powietrza 25 filtr paliwa 40 płyn hamulcowy około 20 filtr ppyłkowy 25 zl do tego robocizna z 50 100 zl to maksymalne koszta
Ale tak imo to samo zrobiłbys u siebie , zas wymiana oleju w niektórych sklepach jest darmowaCo sie tyczy płynu hamulcowego to zrób najpierw test na obecnośc wody a potem wymieniaj
Pozostałe elementy to naprawde bułka z masłem dla kazdego kto wie jak śrubki odkrecac
Wymiana oleju i filtru to jest pestka. Podobnie z filtrem paliwa. Sam na samochodach sie nie zbyt znam ale bez problemu sobie radze. Przeciwpyłkowego nie wymieniałem wiec nie wiem. Z plynem hamulcowym to juz pojedz do warsztatu bo jednak hamulce to podstawa!
Dzieki! Jade na przegląd zobaczymy czy prognozy się spełnią i czy znajda cos jeszcze.........
Jeżeli masz klime,to po wymianie filtra p.pyłkowego powiedz,zeby obudowę na połączeniu z klapką zamykajacą, od dołu zasmarowali lekko silikonem, bo uszczelka może puszczać wodę i pocieknie pod dywanik
pzdr
> dywanik
> pzdr
Za pózno juz po przeglądzie ale chyba tak zrobili bo nic nie cieknie a klima chodzi cały czas.
Niestety koszt to 420zlotych troche duzo a na dodatek nie dali mi zadnego potwierdzenia ani w silniku tez nie zapisani za ile nastepna wymiana oleju.Troche sie zawiodlem a bylem u chlopakow na Dębowej w Katowicach.
chyba 4 filtry za te 40zl kupi, bo nawet w oplu w Poznaniu biora za ten filtr 9zl a za wymiane oleju + filtr odpowiednio:
15W40 100zl
10W40 149zl
05W40 199zl
> śrubki odkrecac
