Klima mocniej chłodzi od strony kierowcy
A od strony pasażera jakby gorzej.
Nie jest to jakaś tragedia bo i tak klima chłodzi tak że można sie przeziębić - ale co może być przyczyną takiego zachowania? Oczywiście na panelu dwustrofowej jest ustawione na mono
Edytowane przez cesarz
U mnie podobnie, po stronie kierowcy chłodzi a po stronie pasażera nie - i tu mam pytanie, czy istnieje w klimatroniku cromy procedura adaptacji klap podobna do tej ze stilo (dwa przyciski równocześnie itd..) czy tylko można zrobić to MESem.
I drugie pytanie, klima słabo chłodzi, czasami syczy przy włączeniu - brak czynnika czy coś poważniejszego?
Syczenie po załączeniu się sprężarki to oznaka zbyt małej ilości czynnika , pytanie ile go pozostało i kiedy ostatnio układ był uzupełniany/napełniany ?
W ubiegłym roku miałem podobną sytuację , wyglądało to na normalny ubytek eksploatacyjny , ale jak się jednak okazało powód leżał po stronie rozszczelnionej chłodnicy klimy - znany problem wszystkich Cromek :(
U mnie gdy syczało, okazało się, że jest tylko ok. 40% czynnika. Po nabiciu syk zniknął.
Po nabiciu klimy wszystko wróciło do normy. Było zaledwie 200g czynnika. Adaptacja z poziomu MES.
Ja nabijałems w maju przy wymianie sprężarki :/ Taki zasysanie raz na jakiś czas u mnie tez podczas pracy klimy się pojawia.
@@cesarz, co się stało ze sprężarką, że wymieniałeś, jakie objawy, w ogóle nie działała czy co ?
Strasznie rzeziła w środku, duży opór na wale (zjechała pasek) + słabo chłodziła
