Wyskakujace zabezpieczenie
Co jakiś cza wyskakuje mi w mieszkaniu roznicowka. Zazwyczaj jak podlacze zelazko. Co ciekawe, ten bezpiecznik odpowiada tylko za obwody swiatla. Pozniej ciezko go wlaczyc, czasem trzeba kilka razy probowac. Myslicie, ze moze byc to uszkodzone czy raczej szukac przyczyny gdzie indziej ?
Może być uwalona różnicówka a może być i jakaś upływność. Łatwiej zacząć od wymiany zabezpieczenia i jeśli nie pomoże to odłączać po kolei obwody ale razem z neutralnym i uziemieniem.
Możesz opisać w jaki sposób nie daje się załączyć? Przelatuje od razu czy po chwili? Słychać jakieś niepokojące dźwięki przy załączaniu jaka jest temperatura tego zabezpieczenia, zimna lekko ciepła czy bardzo ciepła?
Jako ze jest to zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe w jednym przyczyn może być kilka
klepane palcem po szkle
Zaraz przyjdzie ktoś i napisze, że ETI to zło i wymień na ABB.
jak wyleci to spróbuj najpierw nacisnąć w dół a potem dopiero w górę (na załącz)...
Nie, wszystko wyglada ok. Po prostu w trakcie wlaczania slycha taki klik jak przy wyskakiwaniu.
Albo jest gdzieś upływ lub różnicowka uwalona, choć jeśli dzieje się to tylko przy włączonym żelazku to i człon nadprądowy może zawodzić. Wymień ten wyłącznik i powinno być ok.
jak na razie wyłapałem tylko przy żelazku, chociaż prawdę mówiąc za wiele urządzeń nie podłączam do tego gniazdka. Jeszcze odkurzacz, ale nie powoduje to żadnych problemów.
Miałem podobny problem z oświetleniem w dużym obiekcie tam winna była temperatura a konkretnie grzały sie styczniki ktore byly obok bezpieczników w rozdzielnicy, a bezpieczniki mają bimetal więc podgrzanie obudowy znacznie obniża jego znamionowy prąd wyłączania.
A u mnie winne było żelazko. Ciutkę przeciekało i uziemiona stopa poprzez wodę dotykała do jakiegoś styku.
Ta jedna różnicówka jest na całe mieszkanie?
Ona zabezpiecza te obwody które są zabezpieczone tymi nadprądówkami ?
