Astra G - śruba zderzaka przedniego
Ostatnio zahaczyłem zderzakiem o wysoki krawężnik, no i wypadł. Chcę go ponownie zamontować, ale nie mogę odkręcić śruby torx w nadkolu. Chyba jest mocno skorodowana. Jak poradzić sobie z tym fantem?. Czy można gdzieś kupić taką śrubę?.
Pewnie kupić można w byle motoryzacyjnym - to zwykła śruba plus taka podwójnie zagięta blaszka, która siedzi od wewnątrz.
Możesz spróbować jak masz długie ręce - od wewnątrz pokombinować - wcześniej lejąc śrubę WD40. U mnie to nie zdało egzaminu, a że przygodę ze zderzakiem miałem w totalnym polu - pozostało mi chamskie załatwienie sprawy - poluzowałem ile się dało śrube - chyba 2mm ;] i wyszarpałem zderzak - pękł w zderzaku taki element, przez który śruba przechodziła. Ale po założeniu i dokręceniu zwykłym długim blachowkrętem - wygląda jak oryginał ;] ;] ;]
Odkręć częściowo nadkole( to co się da) i odchyl. Wkładając rękę można dojść do blaszki, która robi za gwint śruby, tej co nie możesz odkręcić. Kleszczami można przytrzymać blaszkę, a śrubę odkręcać, lub zniszczyć blaszkę i przy ponownym zakręcaniu zderzaka zastosować nową. Takie blaszki jak i śruby do kupienia w motoryzacyjnym.
Podepnę się pod temat, mam problem z tą śrubą:(może autorowi postu chodzi również o tą)
Jest na torks nr.20, który obrócił się w śrubie. Żadnego dojścia do blaszki/nakrętki z gwintem, która znajduje się w blaszanej części błotnika.
Nie jest to blachowkręt tylko śruba z gwintem chyba M5(nie mierzyłem) - taką udało się wykręcić z drugiej strony.
Aby to rozłączyć trzeba pewnie rozwiercić łeb śruby!
Koledzy pewnie piszą o tej blaszce:
Do tej blaszki dostęp jest bezproblemowy.
Edytowane przez marek51
