Zakładanie PTC do diesel'a
Cześć,
chciałem założyć ten temat z nadzieją, że w jednym miejscu znajdą się wszelkie informacje potrzebne mi i innym Użytkownikom na samodzielne założenie grzałki PTC w mieszalniku powietrza w kabinie.
Znalazłem nieco informacji na innych forach i trochę na tym forum ale brak jednego dedykowanego postu od A do Z co trzeba zrobić.
Zakupiłem już grzałkę od fiata stilo i teraz chciałem prosić o wytyczne co i rozbierać i przez który przepust grodzi najlepiej ciągnąć zasilanie z aku (planowałem 10mm2 kabel DC w peszlu). Odnośnie elektroniki to sam zrobię sterownik (jestem elektronikiem) ze wszystkimi potrzebnymi warunkami na zadziałanie grzałki/grzałek (chętnie podzielę się schematem i resztą) ale dla innych można opisać kwestię podłączania do centralki auto i manual i osiowania.
Martwi mnie wycinanie otworu w przegrodzie długą lutownicą....może ktoś to dokładniej opisać? Da radę starym długim nożem podgrzanym zapalniczką ? co jeśli kawałek plastiku wpadnie na dół mieszalnika i np. będzie grzechotał w czasie jazdy?
Dziękuję z góry
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Obawiam się, że sam nie zrobisz sterownika, a jeśli jakimś cudem Ci się uda to może być nieopłacalne i jest druciarnią, która może spowodować pożar samochodu. Jeśli robić coś takiego to na fabrycznych rozwiązaniach. Nie pamiętam dokładnie jak jest w Bravo, ale najprawdopodbniej musiałbyś rozgryźć magistrale CAN, bo sterownik z niej korzysta i pobiera niezbędne informacje, chociażby o temperaturze silnika, otoczenia, napięciu zasilania itd.
  • 3 tygodnie później...
  • 1 miesiąc później...
jestem elektronikiem i to dla mnie nie problem, nie wiem czy wiesz ale wystarczy podłączyć przy bezpiecznikach moduł ELM -> RS232 i odpytywać komendami AT komputer w samochodzie aby podał Ci napięcie, obroty, temperatury itp. To ogarnie mała Atmega8 za 5 zł i wystrejuje przekaźniki:)
Chciałem jednak spróbować zrobić to za pomocą oryginalnej centralki i z tego co pamiętam pin 7 i 11 (dolne gniazdko po prawo jak patrzy się z tyłu centralki) steruje przekaźnikami grzałek 250 i 500W.. ?!?
Czy na grzałce PTC montuje się dodatkowo bezpiecznik termiczny NC (normaly closed) na temperaturę np 70 stopni który rozłącza przekaźnik gdy grzałka za bardzo się nagrzeje ?
Dzięki z góry
pozdrowienia
Też jestem i to co proponujesz dalej jest druciarnią, która w każdej chwili może zacząć żyć własnym życiem, nawalić błędów w CAN czy w najgorszym wypadku wywołać pożar. Sorry, ale czegoś takiego był nie podpinał pod główną magistralę w samochodzie. Nie chciałbym nagle stracić kontroli nad pojazdem czy dostać w twarz poduszką powietrzną. Samochód to nie jakieś urządzenie, które masz w domu, modyfikujesz i nim bawisz tylko pojazd, który z powodu dziwnych patentów może komuś innemu na drodze wyrządzić krzywdę.
też chciałbym tego uniknąć dlatego zwróciłem się z prośbą na tym forum o instrukcję/schematy. Załączony przez kolegę "pieszy" link działa ale nie ma tam już niestety zdjęć z instalacji PTC. Samo "osiowanie" zdaje się także być owiane jakąś tajemnicą bo mało kto wie o co chodzi i nie mogę znaleźć nikogo w Wwie kto by włączył funkcję PTC w centralce klimy auto albo powiedział jak to zrobić.
Sądzę że ta operacja zrobiona nieudolnie może więcej zepsuć niż zrobienie "druciarstawa".
Odnośnie druciarstwa - jeśli ktoś nie ma pojęcia co robi i podpina np.  PTC 750W przekrojem 1,5mm2 to z pewnością będzie miał pożar.... wiązki fabryczne też nie są idealne i często samemu można coś zrobić lepiej bo robisz dla siebie. Przykład ? spójrz na przekrój przewodu zasilającego żarówki mijania w NB i zmierz na nich spadek napięcia to się zdziwisz.. Mimo że H1 ma standardowo więcej lumenów niż H7 to nasze reflektory świecą jak lampki naftowe porównując np do soczewki w skodzie octavi z H7.
Odnośnie CAN to magistrala zabezpieczona jest na tego typu okazje, poza tym np. ściszanie radia z kierownicy tez odbywa się po CANie.
W klimie ręcznej są montowane centralki które pobierają te dane też z CAN i sterują przekaźnikami.... Centralki takiej nie mogę dostać niestety..
Nie pamiętam jak jest przy automatycznej klimie, ale pewnie będzie potrzebny MultiEcuScan w pełnej wersji i przeprowadzenie Proxi - przynajmniej tak jest w GP.
Wiem, że kable są za cienkie, tak jest wszędzie, nie tylko w samochodach. Do tego użyte materiały do wykonania przewodów są bardziewiem, później instalacja pęka czy gnije. Ale w tym przypadku mowa o porządnych kablach zasilających do PTC, a to tylko fragment całej instalacji. A alternator masz wystarczający??
Co do CAN to może i magistrala jest zabezpieczona, ale kiedyś moduł do sterowania z kierownicy niefabrycznym radiem narobił mi sporego bałaganu    :chory:
Hej, czy pamiętacie pod które piny i który kolor kostki należy podpiąć przekaźniki przy centralce automatycznej klimy? Chcę najpierw sprawdzić czy piny zaświecą diodami czy jednak będzie konieczne osiowanie...
W weekend rozebrałem i wyjąłem klimę i w gniazdkach niebieskim i brązowym są wolne tylko piny nr 7 i 8. Pamiętam z postu .."przydatne rzeczy" jak jeszcze pojawiały się tam obrazki że były to piny 7 i 11 ale 11 jest u mnie zajęty....
W porównaniu do innych opisów nie zgadza się u mnie to że centralna klimy jest zamocowana na nity na dole - u mnie są wkręty wszędzie i nie trzeba było nic rozwiercać
Dzięki
myślisz że jak napiszesz w 2 postach to dostaniesz 2x szybciej odpowiedź ?
Nie wszyscy przeglądają wszystkie posty... z 2 x szybciej bym nie przesadzał.
Witam. Czy ktos z Warszawy lub okolic moze wlaczyc mi ptc i zrobic osiowanie? Grzalka juz siedzi na miejscu.
Pzdr
Pzdr
