Berlingo 1.6 HDi nie chce jechać, gaśnie
Mam problem z Berlingo 1.6 HDi 2007r. ;]
Od wczoraj pali mi się kontrolka silnika.
Auto na postoju pracuje w porządku, wkręca się bez problemu na obroty.
Po ruszeniu po chwli gaśnie. Jak bardzo ;] delikatnie dotykam pedału gazu to udaje się wbić drugi bieg po czym zgaśnie. Jeśli ruszę trochę dynamiczniej to od razu gaśnie.
Byłem na kompie, i błąd to niskie ciśnienie oleju napędowego ale numeru nie znam. :nie_wiem:
Mechanik twierdzi że podmieni czujnik ale jeśli to nie pomoże to trzeba będzie wyjąć wtryski i dać do sprawdzenia.
Błąd silnika zapalił się sam ;] po prostu odpaliłem auto na drugi dzień i już nie chciał zgasnąć.
Dziś zrobiłem ze 20km i było ok, później zaczęły się cyrki jak w/w.
Jeździłem kiedyś 2.0HDi z 2004 i tam takie jaja zdarzały się po dużych opadach deszczu. ;] Czyli tu może być podobnie. ;]
Jakiej diagnozy mogę się spodziewać? Pompa/wtryski czy raczej usterka elektryczna?
Edytowane przez swienty
nie wiem co jest ale Muzyk wiecznie mówił że PSA to najlepsze samochody :D
Użytkuję już drugie Berlingo (2007r 1.6hdi 240kkm), bo 5 lat temu jeździłem takim samym ale 2.0hdi 280kkm i w czasie deszczu była choinka na desce.  ;l Szkoda bo to dwumiejscowy van i dobrze mi się nim jeździ.  ;]  ;]
to niech zrobi dobrą diagnostykę przed wyjęciem wtrysków. sprawdzić ciśnienie, korekty i na końcu zrobić próbę przelewową
Bana chce ?
Filtr paliwa założyli nowy?
Zanim zaczniecie grzebać przy wtryskach sprawdźcie drogę ze zbiornika do układu CR.
W moim 2,0 HDI jak go naszło miałem te same objawy. Teraz z nową pompą paliwa w zbiorniku auto jeździ bez przygód.
Ale u Ciebie tej pompy pewnie nie ma.
Mechanik twierdzi że 2 wtryskiwacze przelewają na powrocie (?). Jutro wszystkie jadą do sprawdzenia i zobaczymy co dalej. :ok:
