Niepełna ścianka działowa z płyt g-k
Chciałbym w dużym pokoju wydzielić sobie mały kącik. Wydzielenie miałoby być z płyt g-k. Moje pytanie brzmi: czy jeśli stelaż będzie przykręcony tylko do podłogi i ściany to czy będzie dosyć sztywny? ścianka ma mieć wymiary 2m x 2m. druga ścianka 2,30m x 2m. Czy zastosować tu jakieś mocniejsze (grubsze) profile? druga sprawa: ściankę chcę położyć na panelach. Czy to będzie jakaś przeszkoda? Oczywiście dolny profil byłby przykręcony do betonowej podłogi
Słabo to widzę... profil na panelach, dokręcony do betonu, może te profile zmasakrować.
Jeśli już, to wziąłbym pilarkę i wyciął w panelach dziurę pod ściankę - potem i tak zamaskujesz to listwami.
Druga sprawa to niepełność tej ścianki do sufitu. Sama w sobie stać może, ale nie powiesisz nic na niej, a i oprzeć się o nią będzie ryzykowne.
Ja bym jednak dał profil początkowy do sufitu i zrobił coś w stylu słupka u góry, jeśli całej ścianki nie chcesz.
to chcesz na panelach, czy będzie montowany do betonu ? Może być OK, natomiast profile powinny być solidne - min. 50 mm.
Panele leżą na betonie. Odpowiednio długie kołki by musiały byc. Ale wyciąć troche paneli to nie problem.
Idź sobie do dowolnego salonu black red white, tam mają tak powydzielane boksy, też kiedyś myślałem, że się przewróci a od 6 lat nawet jak opieram drabinę to jest ok.
Aha, A wsrodku To sa profile Niemal CO Metr
Ja też bym tak zrobił, ale po zastanowieniu... przecież autor nie określił, jaka gruba ma być ta ścianka :hmm: jeśli będzie miała 0,5m to bez problemu wytrzyma "atak szczytowy" na ścianę... :phi:;) a i położyć na niej będzie można co nieco, że już o wykorzystaniu wnętrza nie wspomnę ;]
No nie... Pol metrowej nie będę robil :) zwykla standardowa scianka wydzielająca kąt w pokoju. Grubości zalozmy 10-15cm. Wieszac na niej nic nie będę, co najwyzej jakis obraz czy ramkę ze zdjęciami. Żadnych półek.
to jeśli to podłoga pływająca to ja bym wyciął panele i przymocował profile bezpośrednio do betonu. Inaczej ścianka będzie pracować i się kiwać.
to zrób z profili 75 mm (C75 i U75). Dodatkowo dwie płyty po 12 mm, da Ci to grubość ścianki 10 cm.
Dla wzmocnienia można zapłytować podwójnie. Tylko "na zakładkę", tzn. żeby krawędzie płyt w obu warstwach się rozjechały, a nie wypadły w tych samych miejscach.
To też jest dobry pomysł. I nie wiem jaka będzie szerokość ścianki, ale lepiej płyty układać poziomo - wtedy ścianka będzie bardziej sztywna. I trzeba pamiętać, żeby od podłogi zostawić około 10 mm wolnej przestrzeni do płyty.
