Jak oderwać blat biurka bez uszkodzeń?
Mam biurko, które musze rozkręcić (chcę je wynieść do piwnicy na jakiś rok i za jakiś czas je z powrotem przynieść i skręcić) - biurko kupione ale nie z jakiejś sieciówki (ikea czy inne forte)
problem jest taki, że o ile całość jest skręcona konfirmatami, to blat jest na kołkach i kleju
jak zerwać te kołki bez uszkodzeń ? (potem nie ma problmu żębym sobie nowe otwory pod kołki nawiercił i na nowo skleił blat) - ale pod warunkiem że teraz by si to dało rozłączyć bez widcznych uszkodzeń.
co radzicie? (odcięcie brzeszczotem nie bardzo bo nie ma szczeliny do włożenia brzeszczotu - jest dobrze spasowane i próba brzeszczotowania uszkodzi krawędź bocznej ścianki biurka)
biurko podobne do tego:
Solidnie popukać gumowym młotkiem, lub przez jakąś podkładkę zwykłym, od spodu blatu, wzdłuż krawędzi spojenia. Biurko stoi - pukasz w górę. Jest duża szansa że klej puści i zobaczysz powiększającą się szczelinę. W skrajnym wypadku może niestety odejść z okleiną blatu od spodu.
Młotek gumowy.
Czekam jeszcze na madrosci Lucka. On ma zawsze ciekawe pomysly hihihi
Wysłane z deski do krojenia.
Renovator? To też brzeszczot ale powinien miękko wejść w płytę unieszkodliwiania od środka więc z zewnątrz nic nie będzie widac
Tylko mlotkowanie blisko kolkow i delikatne kiwanie bokami.
Zanim zaczniesz młotkować upewnij się 3x, czy nie masz gdzieś ładnie zamaskowanych takich łączników:
sprawdzałem czy są mimośrody - w całym biurku ani jednego - tylko konfirmaty i wspomniane kołki
IMO jeżeli ktoś się przyłożył do wklejenia kołków wikolem, to bezinwazyjnie tego nie oddzielisz
Czasem jak uda się delikatnie podważyć mozna delikatnie zwilżyć miejsce klejenia wodą ze strzykawki, ale trzeba uważać aby cała płyta nie spuchła.
Najsensowniej zrobić chociaż 2-3 mm prześwitu i brzeszczotem przepiłować kołek.
Nawet gdy kołki nie puszczają na klejeniu, po odpowiednim zmęczeniu polaczenia dojdzie do przełamania kolka w połowie.
Ja bym wystawił je na OLX a za rok ( jak naprawdę będziesz potrzebował ) kupił drugie
Jestem gotów się założyć że rozłożone biurko za jakieś 10 lat wywalisz z piwnicy przy robieniu porządków ;]
Ale to bedzie max 2-3 lata
Ja mówię o tym że za planowane 2 lata nie będziesz go monotwał ( zmieni Ci się koncepcja, przestanie Ci się podobać, zmieni się moda ) tylko po 10ciu wywalisz.
Oduczyłem się już bunkrowania wszystkiego bo potem tylko problem z wyrzucaniem huretm
To jak sie zmieni to wywale wtedy
Wywal z marszu, dobrze Ci radzę  :oki:  Ucz się na naszych błędach  :kara:
Jeżeli dobrze sklejone dobrym klejem, to kicha. Jeżeli uda Ci się gdzieś przy narożu podbić o tyle, zeby zrobiła się mała szczelina, możesz tam wsunąć samo ostrze od nożyka do tapet i próbować nim podcinać klej, jednocześnie lekko dalej podbijając blat młotkiem.
