Drgania, wibracje - Corsa B - help
Witajcie
A wiec mam problem z samochodem żony. Corsa B 99r. 1.0 12v + lpg. A mianowicie samochód podczas przyśpieszania i jazdy pod obciążeniem ( np. pod górę ) wpada w jakieś dziwne wibracje. Dzieje się to od pewnego czasu ale moim zdaniem z czasem potęguje. Wibracje wyglądają tak że w dosyć duże drgania wpada drążek zmiany biegów, kierownica i cały kokpit ( w sumie cały samochód :)) . Mechanik, który mnie obsługuje widzę, że średnio sobie z tym radzi. Jakiś czas temu wymienił łapę pod silnikiem co nic nie pomogło. Pomóżcie proszę co to może być? Robi się to coraz bardziej uciążliwe a przede wszystkim  boje się że w pewnym momencie coś pie...ie. A i to nie są jakieś tam wibracje wyczuwalne ręka, samochód poprostu się trzęsie.
POZDRO
Zmierz ciśnienie sprężania
MOże coś w tym być. a powiedz mi można kupić jakiś zestaw do pomiaru kupić? czy trzeba warsztat nawiedzić?
Czy to nie jest ten trzycylindrowy silnik z dwumasą przypadkiem? Bo chyba taki tam występował? Gdzieś o tym słyszałem.
Poduszki mogą być rozbite, albo jeśli jest - dwumasa...?
Kurde to mnie zaskoczyłeś, 3 cylindrowy owszem dotego 12 zaworowy ale czy 2 masa jest??? Nie mam pojęcia. Może ktoś potwierdzić? A poduszki wymienione niedawno.
Nie ma na 1000%
Na moje nie ma kompresji
Pacjent umówiony na lekarza na przyszły tydzień:) Zobaczymy co z tą kompresja.  A tak między nami ile ma być ?
Fabryka to 12-14 jak pali olej to 14 i w górę, nawet do 18, jak będzie miał 8-10 też żyć będzie, raczej szukał bym dużej dysproporcji, typu 12-12-7
Ok. Jak już wyniki będą to się podzielę ta informacja.☺
technix ciekawą rzecz powiedziałeś.
Możesz powiedzieć skąd to się bierze?
Olej uszczelnia komorę spalania, czyli ciśnienie wzrasta.
Niektórzy idioci na Allegro co sprzedają silniki to do zdjęć dołączają raport z pomiarów ciśnienia, nie raz widziałem aukcje jak było tam 17-18 bar e silniku benzynowym
  • 6 miesięcy później...
Odświeżając temat, Samochód ostatnio mniej eksploatowany i w sumie jeździłem olewając problem. Ale w końcu sie wku* i naprawiłem. Powodem tych wszystkich wibracji i drgań ( narastających ) był kompletnie wywalony przegub skrzyni biegów.
no to  kurde  jak  ten twój  mechanior  nie  umiał  sobie  poradzić  żeby  wleźć  pod  auto  i poruszać  półosiami to słabo
P. S.  a z ciekawości  jak  pomiary ciśnienia wyszły
