Stilo 1.6 benzyna nie kręci przy 90 stopniach
Witam mam problem z odpaleniem silnika przy temperaturze 90 stopni , rozrusznik tylko cyka ale nie kręci ,
po ostygnięciu tak około 10-15 minut postoju pali na dotyk . Proszę o pomoc czy to wina jakiegoś czujnika
czy może rozrusznika , po podpięciu do kompa niema żadnego błędu czujnika tylko  jakiś stary błąd pompy paliwa.
Kiedyś miałem Poldka w którym tak się działo. Winien był rozrusznik. No ale Stilo z silnikiem 1.6 to już nieco grubsza sprawa. Może być rozrusznik, czujnik położenia wału jak i ECU silnika.
w punciaku ojca podobne objawyl powodowaly szczotki w rozruszniku. Cykanie bendixa i zero reakcji na krecenie. Wydaje mi sie ze masz rizrusznik do sprawdzenia
Witam to jednak wina automatu rozrusznika wypalony styk na głównym zacisku (dwa grube kable śruba m8) i jak się udało to kręcił.
Szczotki ok, tulejki ok, tylko automat do bani .Teraz kręci OK. STILÓWKA śmiga dzięki za pomoc i porady .
Pozdrawiam Grześ
