TEmperatura silnika
Wczoraj kupiłem ! 1.6SZR 97'
Troche pojezdzilem po miescie i zauwazyłem że temperatura silnika utrzymuje sie w okolicach 95 stopni ( między 90 a 100)
wczoraj było w łodzi około 20 stopni i zadziałał mi wentylator - czy to normalne ?
Czy ten silnik jest bezkolizyjny ? Sprzedawca upiera sie że rozrzad wymieniał. Czy mechanik może stwierdzić oglądając jego stan ?
> to normalne ?
ja mysle ze w miescie to normalne...
staniesz za kims na swiatlach i chwilowo masz jego cieplutkie powietrze z wydechu... (ja mialem tak zawsze w kolejkach na granicy)
ja mysle ze to jest normalne...
czy jest bezkolizyjny to nie wiem :/
i jeszcze jedno jezeli pasek byl zmieniamy powiedzmy 5tkm to bedzie widac ze jest nowy ale jezeli 25tkm to juz moze wygladac jak niezmieniany.
U mie z temperaturą jest prawie to samo, lub gorzej. Ubywało mi płynu chłodniczego, więc zasypałem auto proszkiem do uszczelniania i temp z 90 skoczyła do 95 stopni gdy jest ciepło, a w korkach potrafi przekroczyć 100. Prawdopodobnie proszek zasyfil termostat i teraz planuję jego wymianę. Czy to pomoże? Może ktoś coś poradzi.
Raczej zasyfił chlodnicę i teraz wymiana termostatu nie pomoże.
> to normalne ?
silnik bezkolizyjny - raczej nic groźniego nikomu się nie zdarzyło po zerwaniu paska
co do temp. to średnio 95 w czasie jazdy jest OK, a jak powyżej 100 załącza się wentylator to tez świetnie
Dzieki. wyglada na to ze chyba jest OK.
