Pompa CO - dylemat zakupowy
Moja obecna pompa CO dogorywa. Był niedawno znajomy hydraulik i proponował wymianę na pompę elektroniczną.
Instalacja jest grawitacyjna z piecem zasypowym (sterowanym klapką). Przewertowałem mnóstwo stron z pompami i nie wiem co wybrać.
Właściwie mam dwa typy:
1. LFP Experia L 25/40
2. IBO Beta 25/40
Ta pierwsza ma różne tryby pracy, ale bez autoadaptu, zaś ta druga ma Autoadapt i pozostałe tryby pracy jak ta pierwsza. Tylko nie wiem którą wybrać - renomowaną, ale uboższą czy chińczyka z przyzwoitą opinią, ale "na wypasie"...różnica w cenie to 100 zł (IBO jest tańsza)...co wybrać, poratujcie proszę?
Edytowane przez Romeczek
2. IBO Beta 25/40
Ja mam 2 szt pompy Diamond http://www.diamond.pl/pl/node/912
Jedna 4m (25W) do grzejników oraz 6m (40W) do podłogówki.
Po prostu działają na ustalonym biegu i pokazują ile W zużywają. Są ciche i po prostu pompują wodę.
Zwróć uwagę, w jakim trybie ma działać taka pompa, bo np. w tej nie jest w ogóle opisany tryb automatyczny i nocny działania.
Dzwoniłem do producenta i powiedzieli mi, że tryba automatyczny ma tylko sens, gdy pompa ma działać w trybie ciągłym - a jak jest praca sterowana sterownikiem zewnętrznym (np. termostatem pokojowym), to trzeba ustawić po prostu konkretny bieg lub tryb pracy o stałej wydajności lub ciśnieniu, bo autoadaptacja nie działa. Podobnie też z podłogówką - jak mam zasilanie podłogówki 30 stopni, to pomiędzy brakiem zasilania i zasilaniem jest za mała róźnica temperatur, aby pompa zmieniała prędkości i musi działać cały czas na konkretnym biegu lub programie.
Autoadaptacja zadziała, gdy masz kocioł który ma okresu grzania i nie grzania a pompa obiegowa działa cały czas. Wtedy potrafi zwolnić gdy kocioł nie grzeje i zwiększyć wydajność, jak kocioł zacznie grzać.
Ten sterownik silnika (czyli cała logika) mają chyba wszystkie tanie pompy na rynku - inne są tylko obudowy. Poznasz po ilości diodek, ich opisach i przyciskach.
Edytowane przez maras77
Właśnie nie do końca rozumiałem tą opcję Autoadapt, tak więc dzięki za wyjaśnienie. A długo kolega ma te pompy Diamond?
3 lata. Ale chodzą cały rok (praca przerywana).
Wilo Yonos ;)
PICO ;]
na grzejniki ustawić dtp a na podłogę dtc i pozamiatane.
dlaczego, choćby dlatego, że jak coś walnie to na wyświetlaczu będzie kod błędu...
Że o marce już nie wspomnę...
