Blok silnika 1.2 8v z PII jest inny niż z PI?
Bo mnie dzisiaj gość zaskoczył.... Wydawąło mi się, że 16v jest inne, zaś 8v jest ten sam. Może ktoś zweryfikować tą informację?
jest inny
Tylko kwestia czym dokładnie się różni... Miałem dół zarówno z P1 jak i z P2 i z zewnątrz żadnej różnicy nie widać, z wyjątkiem tego, że rozrząd ma inne zęby. Bebechów nie rozbierałem, ale podobno dół z p1 ma natrysk oleju na denka tłoków a w P2 tego nie ma, o innych różnicach nie słyszałem.
Zależy od rocznika i mocy.
Ja mam silnik niby z Punto II 60 kM. (tak twierdził ten co sprzedawał).
Na oko jest taki sam. Ale tylko z zewnątrz.
Inne są tłoki, inny wał korbowy lub blok.????
W Punto I tłok w górnym położeniu jest na równi z blokiem, w P II jakieś 1,5 mm poniżej.
Pasek i koła były szerokie. Ale udało się przełożyć zestaw z P I. Bez przeróbek i pasował jak seria.
