Zawieszenie - stuki w prawym kole...
Witam.
Wiem, że problem był zapewne poruszany wielokrotnie, przeszukałem archiwum imimo wszystko chciałbym sie zapytac.
Mam taki problem:
przy małej prędkości jadąc po nierównościach słyszę stukanie (coś podobnego do łupania) jakby z prawego koła; dzisiaj sprawdzałem na placu, przy skręconych kołach w lewo i jeździe słychać stukanie (nasila się), a przy skręcie w prawo nie.
Przy większej prędkości problem albo znika albo maskuje go hałas jazdy. Auta nie nosi, zachowuje się normalnie jak wcześniej, przy hamowaniu nie nurkuje i nie znosi (czytałem, że może to być objaw zużycia amortyzatorów).
Mam jeszcze pytanie - od maglownicy wychodzą dwa drążki (na lewe i prawe koło) - czy powinny być one sztywne - bez możliwości najmniejszego ruchu, czy mają prawo do delikatnych ruchów góra - dół?
Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
> dół?
końcówki drążków kierowniczych powinny chaba być sztywne
jak mozesz ruszyć, to zapewne mają luz i stukają
Stukanie najprawdopodobniej jest spowodowane zużyciem przegubu.
Końcówki drążków muszą być sztywne, ale mocowanie przy maglownicy może mieć delikatny luz.
> Witam.
> Mam taki problem:
> dół?
Tez tak miałem. U mnie stukalo z lewej strony. Pojechalem na "lamacza zawieszenia" i mechanior mowi, ze stuka , ale po drugiej stronie, bo luzny jest przegub na zwrotnicy angryfire.gifconfused.gif
Po miesiacu wymienialem klocki i wlazlem pod samochodzik. Patrze, a tam sobie lewy wahacz lezy na wsporniku z tylu yikes.gif
Proponuje koledze zajrzec pod spod i zobaczyc, czy tylne mocowanie wahacza jest w porzadeczku.
> Witam.
> Mam taki problem:
> dół?
Witam Kolegów
Mam ten sam problem, przy wolnej jezdzie po dziurach slysze czasem taki stuk z prawej strony, jak jedzie się szybciej już tego nie ma. Boję się czasem żeby w czasie jazdy sie nic nie urwało... ?! Jade z tym niedlugo do mechanika, jak sadzicie co jest do wymiany ??
> Witam Kolegów
> wymiany ??
> Pozdrawiam
Napisze jeszcze raz.
Nie szanowni koledzy zerkna na tylne mocowanie przednich wahaczy. grinser006.gif
U mnie stuka coś z przodu tylko przy skrecie w prawo i to jak są nierówności.Przeguby mają mały luż i nie wiem czy miec powinny i czy one nie stukają.
A jakie daje objawy uszkodzona maglownica?
No i oczywiście ile kosztuje regenerowana, nowa i ewentualnie ze szrotu?
Pozdro
