Czy da się??? --- reflektor ---
Czy da się bezproblemowo wyczyścić środek reflektora przedniego i potem go złożyć porządnie tak aby nieprzeciekał????
> Witam,
> Pozdrawiam
ojciec kiedys tak czyscil, ale nie wiem jak to zrobil...
Do złożenia to zawsze można chyba użyć silikonu ale nie wiem jak to w praktyce wygląda.
No i jeszcze kwestia oddzielenia szkła od plastiku tak żeby nieuszkodzić - ale czekam na opinie fachowców.
Pozdr.
Ostroznie aczkolwiek zdecydowanie da się szkło odkleić. Później trzeba dokładnie stary klej usunąć, w miejsce starego kleju równomiernie nałożyć silikonu najlepiej bezbarwnego. Ja tak zrobiłem i jest wszystko OK. Tylko niewiem czy taka operacja jest opłacalna dla samego czyszczenia reflektorów. Ja musiałem to zrobić bo wystrzelony kamień z pod tira zbił mi szkło reflektora i całe szczęście ze tylko tyle za 30 zeta dokupiłem samo szkło na szrocie zlosnik.gif
Tak się składa że w środku widać sporo kurzu i przez to sam reflektor pociemniał.
> pociemniał.
Skoro az tak to przeszkadza to można spróbować, dosyc opornie to idzie ale sie da odkleić ok.gif
na ciepło da się zdjąć dość łatwo
robiłem to w zeszłym roku, bo strasznie brudne szkiełka od środka były wink.gif
do sklejenia oczywiście silikon
pozdr.
Azja
Trzeba po prostu podgrzać szkło (można suszarką, nagrzewnicą elektryczną albotak jak ja: palnikiem gazowym zeby.GIF) i niebywale delikatnie podważać szkło aż odejdzie od plastiku.
Później wyszorowałem rozpuszczalnikiem lustro i szkło od środka (a dokładnie to całe wnętrze lampy), następnie posmarowałem co nieco silikonem i znowu podgrzewałem tą masę, bo nie chciało mi się jej usuwać (strasznie źle odłazi).
  • 7 miesięcy później...
> Jasne, że się da
> elektryczną albotak jak ja: palnikiem gazowym ) i niebywale
> Potem szybko docisnąć, założyć klamry i git!!
Odswiezam temat. Czy dalo jakies efekty czyszczenie szkla i lustra reflektora? Planuje wymieniec jedno szklo bo jest nieodwracalnie zabrudzone. Jesli chodzi o samo odklejanie i sklejanie to juz opanowalem ta kwestie. W upalny dzien, ponad 30*C bez problemu odkleilem i skleilem ponownie reflektor bez dodatkowych zabiegow.
