Klapka w podlaczeniu okapu
Podlaczam wlasnie okap i zauwazylem, ze w podlaczeniu do wentylacji jest klapa, ktora jak rozumien zabezpiecza przed nawiewaniem zapachow do domu. Wyglada to sensownie, ale czy na pewno tak ma byc ? Mam watpliwosci czy okap ma wystarczajaca sile nadmuchu, zeby ta klape ruszyc. Jak myslicie ?
Jeśli jest sprawna i prawidłowo zamontowana to da radę.
Włącz okap na parę chwil, wyłącz i słuchaj - jak opadnie to będzie słychać. A skoro opadnie to i podnieść się musiała... :)
cicha jest skubana. całkiem bezgłośna  ;]  ale pomysł dobry :ok:
Na początku zamontowałem okap bez tej klapki i okazało się, że zimą zaciąga mi do chaty zimne powietrze z dworu.
Czyli okna szczelne i nie masz nawiewników ...
Raczej skopaną wentylację grawitacyjną. W kuchni miałem nawiewnik, w innych oknach wyciętą fabrycznie uszczelkę. A nawiewniki robiły za wywiewniki. W kuchni mniejszy problem (lód na rurze od okapu) - większy, że w łazience z kratek lodowate powietrze smerało po plecach, jak siedziałem w wannie.
I co z tym zrobiłeś?
Wyprowadziłem się. Tymczasowo na czas kąpieli zamykałem kratki (zamontowałem takie z żaluzją) w łazience.
Teraz mam wentylację grawitacyjną w 15 piętrowym bloku co w zimie ssie jak silnik odrzutowy (jak tylko rozszczelnię okna). Ale w lecie ledwo ledwo, jak nie ma wiatru.
Następny etap to wentylacja mechaniczna - grawitacyjna jest do bani.
Edytowane przez Kaizen
Też jestem na tym etapie i wg instrukcji okapu IKEA te klapy usuwa się tylko jeśli okap montujesz w obiegu zamkniętym z filtrem węglowym. Gdy jest doprowadzona wentylacja, to klapa ma zostać.
Ale, ze co ? Przeciez jak montujesz okap w obiegu zamknietym, to nie podlaczasz do wentylacji.
