Wymiana śrób na szpilki
Siemanko,
Takie rozważanie czysto teoretyczne...czy wymiana śrub na szpilki coś nam daję ?
Poza tym ze łatwiej jest założyć koło, tym bardziej jak ktoś ma dystanse...
Jakie są tego inne plusy/wady ?
Jak zjedziesz gwint na szpilce, to wymieniasz szpilke, a nie cala piaste.
pozdrawiam,
Kuba.
szpilki są fajne boo masz możliwość zakładania rożnych wielkości dystansów....i nie musisz przy tym właśnie jak przy śrubach kupować dłuższych...ja osobiscie jestem zadowolony i polecam...ah i tak jak co roku problem z tym gdzie ja położyłem śruby do felg stalowych a gdzie do alusow :hmm:
ah wad - brak :oki:
Edytowane przez roach
ah wad - brak :oki:
a tak to, gdzie ja położyłem nakrętki :)
Pozostając przy temacie...
Śmiga ktoś na dystansach przelotowych bez centrowania ?
Zawsze kupowałem z centrowaniem, bo ponoć felga nie może się opierać na samych śrubach. Gdyż nie są przystosowane do przenoszenia sił ścinających...
Ale już chyba Z 5 raz widzę rajdówkę tzn cc/sc do kjs która tak śmiga, i nic się nie dzieje...
Jak to jest :P
Kumpel miał bez centrowania to koła trochę biły. Na mój rozum felga nie będzie już tak wycentrowana w osi bez kołnierza na dystansie, stąd to bicie  ;)
Edytowane przez Grzechu46
Jak to jest :P
Sruby raczej wytrzymaja. Kolnierz jest po to, aby kolo bylo idealnie w osi piasty i nie bilo.
W rajdach nawet nie wywazaja kol, bo jedno dohamowanie i pozamiatane.
pozdrawiam,
Kuba.
nakrętki mam tylko jedne :phi: ....
@@proshotter jeździłem bez centrowania....i każdy mi mówi ze kola falują...przy hamowaniu tragedia 8] czyli wygląda głupio i niebezpiecznie ah i chyba felgi się uszkadzają przy tym....
No i wszystko w temacie ;)
Dzięki Pany za odp :ok:
ja jeżdżę na 5 mm dystansach szpilkach 14 felgach 7 przód 8 tył bez pierścienia centrujacego i jest wszystko oki żadnych falowan felg czy drgań szpilki do bardzo dobry pomysł; )
ja miałem przez jakiś czas w Coupe dystans z centrowaniem ale felgę bez odpowiedniego pierścienia no i koło nie odpadło ale nie było to w pełni bezpieczne anu komfortowe. Centrowanie to jedno ale śrub generalnie lepiej na ścinanie nie obciążać i tyle.
Ból ze szpilkami robi się jak trzeba piastę wymienić.
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
To chyba zależy od danego przypadku.
Nie wiem czy będzie problem. Szpilki wkleja się na bardzo mocnych klejach do gwintów. Kleje te poddają się gdy element podgrzejemy np. lampa lutownicza
