krótkie pytanie - wymiana tarcz
krótkie pytanie - czy przy wymianie tarcz w moim wehikule (wentylowane bez ABS-u) trzeba poza zaciskiem odkręcić cale mocowanie zacisku do piasty - (chodzi mi o tą ramke której trzyma się zacisk) ? I czy jest jakiś kłopot z odkreceniem wkretu łaczącego tarczę z piastą ?
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/klocki.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/tarcze.html
... w F, ale i w G jest pewnie podobnie
u mnie do zacisku był nei imbus 7 ale torx ... nie wiem jak dalej
Ja mam z przodu tarcze wentylowane 236 mm.Zacisk się wyjmuje usuwając sprężynę pomiedzy zaciskiem a
prowadnicą klocków.Prowadnicę odkręciłem ampulowym 10 - trochę ciężko bo jest klej zabezpieczajacy przed samoodkręceniem
i potem też powinno się te śruby tak zabezpieczyć.Prowadnicę trzeba zdjąć - inaczej się nie da wyjąć tarczy.
witam.
Miałeś od początku wentylowane czy sam zmieniałeś na takie?
Interesuje mnie czy jeśli mam teraz gładkie to czy można to jakoś zmienic na wentylowane.
pozdro
> witam.
> pozdro
To fabrycznie montowany układ.
Zmienić się da pewnie wszystko - kwestia kosztów.
Wydaje się że konieczna bedzie wymiana prowanic i zacisów - ze względu na różnice grubości tarcz - 12 mm vs. 21 mm.
Tak na zdrowy rozsądek - chociaż mogę się mylić.
