kladziemy panele, rownanie poziomu...
Z racji ogrzewania podłogowego w łazience, żeby wyrównać podłogę muszę położyć pod panele 8mm, pytanie czy to będzie zgodnie ze sztuką i czy można 2 warstwy podkładów XPS kłaść? Czy może spróbować z płytą pilśniowa + podkład ?
Yyy... Chyba słabo napisałem... W łazience mam ogrzewanie i gres i przez to żeby w reszcie pomieszczeń mieć jeden poziom podłogi, muszę dac pod panele 8mm podkładu
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
XPS sa tez o grubosci 6mm, a jesli nie musi byc XPS to barlinek ma podklady 7mm  - u siebie mam takie bo mialem ten sam problem ;)
Nie możesz zrobić wylewki samopoziomującej? Jak nie to od podkładów XPS wolałbym dać podkład coś jak płyta pilśniowa, są takie w marketach. Bałbym się że taki gruby XPS będzie się uginał.
no moge zrobic wylewke sampoziomujaca, ale powiem szczerze ze moze sa sposoby zeby sie uratowac przed robieniem wylewki na ~60m2....
Podklady wczesniej czy pozniej sie ubija i bedzie nierowno. Jak nie chcesz wylewki to plyta pilsniowa a na to podklad.
Ja mam do łazienki lekki próg. Łazienka niżej jakiś cm w stosunku do reszty, gdzie leży parkiet. W niczym to nie przeszkadza :)
ale to jest dodatkowy plus jak masz prog do lazienki - jak sie wyleje woda to (przynajmniej) na poczatku zrobi ci basen w lazience a dopiero potem narobi szkody w przedpokoju ;)
Dałbym eco płytę.
Ani taka płyta, ani XPS się nie ubiją. W końcu na XPS stawiają domy
