pytanie o temperature przy klimie??
witam.
właśnie zrobiłem mały przegląd klimy i teraz mam pytanko ile powinnła wynosić temperatura powietrza w kratkach nawiewnych wewnątrz auta.
Nigdy wcześniej nie miałem klimy a chciałbym wiedzić czy dobrze ją nabili.
pozdro
> witam.
> auta.
> nabili.
> pozdro
4 stopnie.
> witam.
> auta.
> nabili.
> pozdro
Wszystko zależy od kilku czynników a najważniejszy to temperatura otoczenia im większa tym mniejsza wydajność klimy
Tem.zew / Tem.wylotowa
15* 7*-11*
20* 8*- 12*
25* 10*-15*
30* 13*- 18*
35* 16* - 21*
Oczywiście są to dane katalogowe i w praktyce troche sie róznią tak jak i ciśnienia w układzie waytogo.gif
> witam.
> auta.
> nabili.
> pozdro
Robiłem w zeszłym roku test w Autoekspercie i po właczeniu i chodzieniu ok 10 min przy tem. zewn ok 20-25 C przy kratkach pod szybą przednią było ok 7-8 C.
> 15* 7*-11*
> 20* 8*- 12*
> 25* 10*-15*
> 30* 13*- 18*
> 35* 16* - 21*
witam.
a czy ilość czynnika wpływa na skuteczność chłodzenia, bo dzisiaj wstapiłem do innego zakładu i kolo mówił że nie ma to nic z tym wspólnego, że jedynie wpływ ma wydajność pompy(miał chyba na mysli sprężarkę?)
pozdro
> witam.
> auta.
> nabili.
> pozdro
Musiałem dzisiaj wymienić sprężarkę bo mi hałasowała jak kombajn i spaliło się jej sprzęgło frown.gifklnie.gifangryfire.gifsciana.gif (stałem się lżejszy o 700 zeta sciana.gif) Po fachowej naprawie i obsłudze klimy przy temp. 20 miałem 7,5 C w nawiewie. Pozdrawiam.
> witam.
> mysli sprężarkę?)
> pozdro
Ma znaczenie tylko że zamiast 900g musialbyś miec ok 400g i wtedy była by słabsza klima pozatym wpływ na to ma tez spręzarka zawór rozpręzny , skraplacz ,osuszacz jak równiez ilość oleju w układzie waytogo.gif
> układzie
a w jaki sposób zniwelować ilość oleju.
Bo myśle że jak napełniali mi klime to mogli nie wyciągnąć całego oleju, tylko dobili nowy czynnik z olejem i to mogło spowodować, że jest go za dużo.
Włączyłem sobie klime i na postoju z kratek leciało 23 stopnie a po załączeniu klimy zeszło przez około 15 minut do 13 stopni.
Wydaje mi się że to za mało.
pozdo
> że jest go za dużo.
> pozdo
faktycznie troszke mało hmm.gif byc może jest to wina oleju ale nie na 100% maszyna nigdy nie wyssie całego oleju i zazwyczaj daje sie go tyle samo ile zostało wyssane no chyba ze wymienia się jakis element ( osuszacz ,skraplacz ,parownik ,wtedy dodaje sie troszke więcej. Samego oleju nie da sie za bardzo wydostać ,mozna wyciągnąć czynnik i nabic na nowo waytogo.gif
