C4 - dmuchawa nawiewu
Dzisiaj ,juz drugi raz w trakcie jazdy wylaczyla sie calkowicie dmuchawa nawiewu.
Kompletnie nie reaguje wtedy na zmiany sily nawiewu, ani wlaczanie/wylaczenie klimy...
Pierwszy raz byloo to jakies 2 miesiace temu w trakcie upalu i korku, wiec myslalem, ze moze cos sie przegrzalo ;]
Zgaszenie i odpalenie silnika nic nie daje, trzeba odczekac z 10-15 min i wtedy wszystko dziala jak nalezy.
Gdzie szukac przeczyny? Sama dmuchawa wydaje sie byc OK, bo nie wydaje zadnych dziwnych dzwiekow..
Jakis przekaznik tam jest? Czy za wszystko odpowaida BSI?
Dzieki,
Maciej
Standardowo powinieneś zacząć od sprawdzenia kostki w stacyjce. Co prawda to bolączka citroenow przed 2000r ale nie sądzę żeby ten element układu elektrycznego zmienili.
Następny powinien byc do sprawdzenia moduł tranzystorow potocznie nazywany jeżem. Zamocowany przy silniku. Poznasz po sporym radiatorze.
Zacznij od kostki stacyjki.
silnik wentylatora a dokładnie szczotki, ewentualnie rezystor umieszczony przy dmuchawie
Dzieki :ok:
Mam nadzieje, ze jeszcze troche pociagnie bo chwilowo nie mam zbytnio czasu zeby podjechac...
To jest do zalatwienia w 1 dzien, czy trzeba jakos zrzucac deske, itp?
