Czy zrobiłem błąd...
...Kupując francuza? Jeździłem Fiatami Fordami czas na Francuza.
Berlingo Multispace 2005r 1.6 110KM wszystkomający itepe. Wiem wiem jest watek "żal" na temat tego auta ale nawyzej będe miał skarbonkę  ;]
Przy okazji ma ktoś dostęp do rozkodowania VIn vf7gjnfuc93285731 bym był wdzięczny.
Na razie pakiet startowy czyli rozrząd płyny oleje hamulce . Niby przegląd przeszedł ale ja wiem swoje.
niech służy, mam sentyment do francuskich "warzywniaków" :ok:
Hahaha fajne określenie "warzywniak" podoba mi się . Niestety czasami jest potrzeba coś zrobić załatwić a tu chłopaki Ducatem na robocie , żona Roomster`ierem  gdzies u klienta a ja w czarnej d.... Urodziwe to nie jest ale jak u kumpla Partnerem się przejechałem to stwierdziłem że chce taki mini autobus.
BERLINGO VP (M59) FURGONETKA RODZINNA 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5
Data produkcji: 12 September 2005
Linia produktu BERLINGO VP (M59)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10535 FV 1 0517
Data Początku Gwarancji 20.10.2005
OPB 96EV
NRE e2*2001/116*0276*04
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU BERLINGO VP (M59)
TYP NADWOZIA FURGONETKA RODZINNA
WYKOŃCZENIE POZIOM 2 TO
SILNIK WTRYSK TU5JP4
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY LAKIER METALICZNY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA KMH - LAKIER BŁĘKIT GRAND PAVOIS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUPEŁK. DETROIT "KS"
KOLOR OKŁADSZIN "FM"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 J
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU/TUD
MONOGRAM DODATKOWY, INNE WIELOBRYŁOWY
MONOGRAM BERLINGO
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X NO
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO4 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21,3 DM2 MBA
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY BEZ PODGRZEWANIA OBIEGU GAZU
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" Z PRZYSPIESZOMIERZEM
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJ KAT PODATKOWA EURO 4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ.
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 77
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88H NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS BOSCH 8 0
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE W KOL NADW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. SZER = 75
KOŁPAK (STYL) STYL ETNA 6 OTWORÓW 15-CAL.
OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA WYCIERACZKA TYL
WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
WYWIETRZNIK DACHOWY BEZ KLAPY W DACHU
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ SONDY TEMP. ZEWN.
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE PRZESZKL
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN KOL.NADW.
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
WSPORNIK KOŁA ZAPASOWEGO WSPORNIK STANDARDOWEGO KOŁA ZAPAS
DACH OTWIERANY DACH OTW PRZÓD+TYŁ STER WSPOM
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA ATERMICZNA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) 2 SZYBY UCHYLNE PO KAŻDEJ STRONIE
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" PAKIET LOOK ZEWN. DRZ12 DED17 DPD22 DBO02
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA Z POKRYWĄ PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR Z RECYRKULACJĄ POWIETRZA
STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. PVC+BOKI WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 210 KM/H 130 M/H TŁO NIEBIESKIE
GŁOŚNIK 4 GŁOŚ PRZED (2 TW + 2 PRZED) + 2 GŁ TYL
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 5KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STEROWANIE SIEDZISKA PASAŻERKA Z PRZODU RĘCZNE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY ZE SKŁADANYM SIEDZISKIEM PRZEDNIM KIEROW
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (ZEGAR I OU T°)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA STRONA PASAŻERA BEZ OŚWIETLENIA
MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZENIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
RUCHOMA PŁYTA TYLNA POKRYWA BAGAŻNIKA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO "RD3"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA WÓZ.ZAŁADUNK. ZDEJMOW.
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹW. ZM. BIEGÓW WKŁAD MALOW.
DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA CHRONO
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
