Witam i o immobilaizer pytam
Witam wszystkich! Stalem sie niedawno szczesliwym (oby do końca) posiadaczem Bravo 1.8 GT ktory przyjechał z Włoch, z włoską instalacją gazową Landi, samochodzik dobrze wyposazony jeździ na gazie i benzynce bardzo ładnie. Ale mam oto problemik:
Otóż kupując go nie dostałem tego brązowego kluczyka do programowania immobilaizera ani karty z kodem, mam tylko 2 niebieskie, które dobrze działają, ale:
1) do czego i w jakiej sytuacji moze mi być potrzebny ten brązowy kluczyk (domyslam sie ze jak zgubie/zniszcze niebieskie to wtedy ale kiedy jeszcze?)
2)w jaki sposób można go dorobić jesli bedzie konieczny, lub czy wogóle mozna jakos prosto odłączyc caly immobilaizer i zapomniec o całym problemie?
Poprostu obawiam sie ze kiedys o 12 w nocy stane w polu bo sie zablokuje immobilaizer a ja nie bede mial tego kluczyka, czy dobrze mysle ze tak moze byc? Czy wogole z tymi immobilazerami w Fiacie są jakies problemy?
Pozdrawiam, Bartek
> ale kiedy jeszcze?)
jak chciałbyś przeprogramować niebieskie klucze
nie da się go dorobić
> o całym problemie?
można go wyłaczyć m.in. poprzez zmianę w sofcie sterownika auta
czasem są , ale bez przesady
> ale kiedy jeszcze?)
No dokładnie dobrze sie domyślasz, dodatkowo powinieneś otrzymac kartę kodową (awaryjny kod uruchomienia samochodu)
> o całym problemie?
Można i jedno i drugie. Polecam może albo zmienić kod (są takie zakłady "licencjonowane" przez policję) albo dorobić kluczyk trzeci i na nim jeździć, albo w ogóle obejść immobiliser i założyć zwykły alarm z własnym odcięciem.
Wyjątki potwierdzają regułę.
> Witojcie
Tej karty także nie dostałem.
Właśnie tak zrobie, jak bede mial troche czasu to całkiem obejde immobiliser i założe jakis alarm i odrazu pilocik do c.zamka. Pozatym pewnie ten fabryczny immobilzaizer musi być banalnie prosty do ominieńcia dla fachowca, jak to zawsze jest z fabrycznymi zabezpieczeniami.
Witaj
> o całym problemie?
Możesz bez problemu zrobić klona istniejącegop kluczyka kosztuje około 150zł.
Nawet jak go będziesz miał to raczej nie przy sobie a do awaryjnego odpalenia potrzeba karty.
Karte i kluczyk możesz zamówić u dealera ale ta przyjemność kosztuje ogromne pieniądze. Najlepiej załóż alarm, a jak coś się zacznie dziać z IMO to go wtedy zdemontuj. Prędziej przestanie Ci czytać kluczyk niż całkiem padnie a wtedyt wystarczy z drugiego korzystać.
Moja rada to: jezdzij sobie i nie stresuj sie na zapas zlosnik.gifwaytogo.gif
Martw się raczej, coby Ci o 12 w nocy ...benzyny i LPG nie zabrakło zlosnik.gif
Jak sprawuje się autko ? I co za wypasik kolega posiada ?
Cześć, jeśli chodzi o awaryjne odpalanie Fiata to musisz mieć kartę kodową i instrukcję tzn ile razy potrzeba kręcić kluczem.
Jednak jeśli masz jeden sprawny klucz , możesz zrobic jego kopię np. na giełdzie samochodowej , koszt ok 150 zł i nie ma tu znaczenia czy masz brązowy czy niebieski klucz.
Nie przejmuj sie tym za bardzo bo to najmniej wadliwa rzecz w BBM.
Pozdrowienia dla wszystkich na zlocie , szkoda że nie moge być z wami - Siła wyższa. Bawcie się ql i wypijcie moje zdrowie . PAPAP
Dzieki za rady Panowie! narazie dobrze jest z tym immobilaiserem, ale chcialem wiedzieć jak to z nim jest dlatego pytalem, kiedys jak bede mial czas to jakos sie zajme tym.
> Acha , a gdzie foty ? hę
Cierpliwości zlosnik.gif fotki porobie niebawem i w wątku "nasze auta.. nasze opinie" napisze cos wiecej o swoim Bravo i swoje pierwsze wrażenia i porównanie do wczesniejszych moich aut.
