Aku do japońca? - więcej niż 45Ah w małym rozmiarze ?
Cze
Mam u siebie akumulator fabryczny w rozmiarze 23/12/19 cm 45Ah - Accord 2.0 ben 8 gen.., takie jest też fabryczne miejsce, obudowa i zaciski klem...  chociaż karty katalogowe producentów akumulatorów podają że powinien być większy  23/17/22 o pojemności 60Ah... (np tu: http://autosotua.com/akumulator/honda/accord.html)
Czy w tym rozmiarze 23/12/19  idzie kupić  akumulator o większej pojemności? Nie chciałbym tam jednak niczego przerabiać i kupie chyba taki jak mam rozmiarem...
Jest jakieś większe znaczenie przy wyborze Varta, Bosch, Yuasa...?
Przy takich wymiarach to raczej 45Ah to jest max. i nic pojemniejszego pewnie nie znajdziesz.
Co do marki to zdania są podzielone, dodatkowo jest kilka typów w danej marce różniących się parametrami (przy tej samej pojemności) jak i ceną więc takie porównania są trochę bez sensu. Może wybierz coś z najdłuższą gwarancją, zdaje się, że np. centra futura ma 3 lata-choć z drugiej strony pewnie cena przez to jest wyższa ;]
Cze
chyba źródło coś wadliwe miałem CRV kóry też miał 45 Ah wiec chyba u hondy to standard .
Katalogi producentów akumulatorów też podają że w moim modelu powinien być większy aku... więc cholera wie o co chodzi...
Przy okazji wymiany aku w Lancerze spotkałem się z twierdzeniem, że japońskie akumulatory mają inaczej liczoną pojemność niż europejskie i stąd takie niskie wartości typu 45 Ah. Ale czy to prawda to nie wiem.
Orginał japoński miał 48 Ah, a aku Varty który pasował rozmiarem 60 Ah.
Edytowane przez el_diablo
Coś w tym może być, bo ja słyszałem, że ichniejsze KM też są mniejsze... takie małe japońskie kucyki   :hehe:;)
A bardzie poważnie - to do mojego silnika ZI 1.5 dali aku 36Ah 300A EN...   8]   ale troszkę miejsca w "kuwecie" jest, więc mam pole manewru   :oki:
Z tego co wygooglowałem w Azji pojemność oznacza się dla 5 godzin poboru prądu, a w Europie dla 20 godzin.
Kliknąłem w końcu Yuasa YBX 5053 12V 48Ah 430A   z 3 letnią gwarancją...
Kupiłem miesiąc temu do Forda przez sklep motoryzacyjny w Kwidzynie ten: http://www.akumulatory24.pl/httpwwwakumulatory24plyuasa-ybx-5100-75ah-680a-p-147html-p-147.html
Według internetu, akumulator też ma 3 lata gwarancji, ale na załączonej firmowej karcie gwarancyjnej są dwa lata gwarancji.
