Oprawka do żarówki
Szukam możliwie krótkiej oprawki - tak, abym mógł ją wmontować w otwór deski 27mm i żeby możliwie jak najmniej (albo w ogóle) wystawała z tyłu (z przodu oprawka może wystawać do 10mm). Rodzaj żarówki ma mniejsze znaczenie - abym tylko w ogóle znalazł LED 5-6W kulistą o jak najmniejszej ilości plastiku.
Poratujecie?
W sensie coś takiego chcesz?
Jeśli znajdę do tego led bańkę, to tak
Kiedyś też szukałem ale nie znalazłem.
Był pomysł zastosowania przejściówki ale na razie stanęło w miejscu.
Poratujecie?
Najmniejsza oprawka jaka znalazlemAutomotive-lightbulb-with-soldered-wires
Poratujecie?
Zapomniałeś tylko napisać, o jaki gwint chodzi - E14 czy E27.
Faktycznie, ale led 5W to E14 ;)
To zdjęcie wyżej, to przejściówka e27->e14 z obciętym gwintem i styknie.
Hint - tego gwintu nie musisz obcinać, złap trzonek z gwintem w imadło i ręką ze sporą siłą wykręcisz z niego tę plastikową część z E14. On jest nakręcony i zapunktowany, co widać, a przewód jest włożony na ścisk między metal a plastik, tak samo, jak w chyba wszystkich "żarówkach" led E27.
Wsio rawno - końcówką scyzoryka do konserw przeciąłem to w 15 sekund
