wymiana tarcz na wentylowane???
witam.
wymieniał ktoś tarcze zwykłe na wentylowane.
Chodzi mi czy zaciski od tarcz wentylowanych będą pasować na mocowania obecnych zacisków??
I czy wogóle taka operacja jest możliwa bez większych przeróbek??
dzięki i pozdro
> witam.
> dzięki i pozdro
Witam.
NA pewno zaciski będą do wymiany - wentylowane tarcze są szersze. Reszta powinna być OK
pojawia sie pytanie czy taka wymiana cos w ogole da,roznica w hamowaniu "wentylami" i zwyklymi jest znikoma,roznica w cenie wieksza.
P.S
u siebie mialem standardowo wentyle z przodu,jest jakas granica rocznikowa od ktorej montowali wentyle?
  • 4 miesiące później...
chciałem odświeżyć troszke temat, bo znalazłem zaciski w dobrej cenie pod tarcze wentylowane 236x20mm i na 99% będą pasować w miejsce obecnych.
I teraz pytanko czy ktoś ma doświadczenia z tarczami zwykłymi i wentylowanymi.Jakie różnice zalety wady.
dzieki i pozdrawiam
wentylowane szybciej odprowadzaja cieplo, przez co droga hamowania nie wydluza sie tak bardzo jak pzry zwylkych...
Chodzi to u ciagle hamowanie, kiedy zwylke tarcze nie zdaza ostygnac....
> obecnych.
> Prosze o opinie
> dzieki i pozdrawiam
Proponuje poszukać 256mm, wtedy odczujesz roznice, tylko kołka min 14''
OT. Za ile kolega może mieć te 236, bo ja sprzedałem pl z jarzmami za 50 pln hehe.gif
> 14''
> za 50 pln
witam.
mam koła 14 ale czy żeby mieć 256mm wystarczy wymienic zasiski i czy będą pasować na mocowania obecnych?
No i kolejne pytanie czy instalacja i pompa dadzą rade ?
za komplet mam dać 90zł lewy i prawy zacisk z Astry 1.6
pozdro
> P.S
Powiem Ci że nie wiem bo mam astre też z 95 (tylko z końcówki) taki sam silnik jak autor i fabrycznie były wentylowane tarcze...
> ja mam asterixa z poczatku 94 i tez mam wentylowwne
ja mam tez wentylowane i jednak jezdzi sie swietnie, po ostrej jezdzie na felgach mozna jajka smazyc, a co dopiero zwykłe, napewno jest roznica i to spora, hamowanie nie jest tak zalezne od intensywnosci jazdy.
w EPC są trzy rodzaje tarcz do C14SE zwykłe wentylowane 236mm i są też 256mm na jakieś warunki ciężkie.
I o ile mysle że instalacja podejdzie pod 236x20 to z 256 mógłby byc problem.
Może ktoś z was ma 256x24
pozdro
> problem.
> pozdro
Głupie pytanie ale to 256x20 to co ? jak rozumiem 20 to grubość ale te 256 ? obwód, średnica ?
tak 256 to średnica tarczy.
Z tym że są albo 236x12,7 niewetylowane
albo 236x20mm wentylowane lub 256x24 wentylowane.
I jak ktoś ma wentylowane w C14SE to chciałbym żeby zapodał jak jest średnica.
pozdro
