Podsufitka
Wiecie może jak ściągnąć podsufitkę?? Muszę się dostać do anteny od wewnątrz samochodu, więc przydałoby się zdjąć podsufitkę. Co tam trzeba odkręcić żeby ją zdjąć i na co uważać??
witam
odkrecasz lusterko wewnetrzne, lampke środkową, uchwyty do rąk (te nad głowami pasażeów) i musisz wyciągnąc te zaslepki, które przytrzymują podsufitkę z tyłu. potem wyciągasz ją przez klapę bagażnika. to chyba wszystko waytogo.gif
> witam
nio i jeszcze te "osłony" przeciwsłoneczne - a tak po za tym to wszystko napisałeś wink.gif
ok, dzięki za pomoc już wszystko wiem.
Mam jeszcze jedno pytanie, a nie będę już odzielnego tematu zakładał. Wiecie może, jak wyjąć (o ile jest to możliwe) te kratki od nawiewu(te z których leci tylko zimne powietrze) na konsoli środkowej???? Proszę możliwie o szybką odpowiedz, bo biorę się za malowanie konsoli smile.gif
musisz je delikatnie podważać po bokach cienkim śrubokrętem to wyjdą one są na takich plastykowych uchwycikach waytogo.gif
podważać od wewnętrznej strony?? czy od zewnątrz??
obojetnie bo uchwyciki są jednakowe z jednej i drugiej strony
> ok, już rozebrałem. Dzięki za pomoc
Pewnie już zrobiłeś ale jeśli nie to całej podsufitki nie musisz wyciągać. Wystarczy odkręcić daszki, lusterko i uchwyt od pasażera z przodu. Ja tak robiłem bo sobie wymieniałem antene i było OK! ok.gif
