Skrzynie biegów prosze o pomoc
Jako ze na kaciku punto nie uzyskalem zadnej odpowiedzi a moja skrzynia dostala i mam pekniecie i cieknie musze szukac najlepiej samej obudowy.
1 Czy obudowa skrzyn we wszystkich puntach(mk1 mk2) jest taka sama zeby pasowala do mojej 1.2 16v i moze z SC pasuje tez ?
2 Da sie kupic tylko czesc nr 5 bo mam pekniecie pod korkiem spustowym.
3 Moze komus z was lezy gdzies sama obudowa to bym z checia kupil.
Prosze was o jak najwiecje informacji szczegolnie osob ktore bawily sie w podmianki skrzyn i np maja cc/sc 1.2 16v 86KM cohc sadze ze kazda skrzynka by do mnie pasowala ?
> spustowym.
Jesli masz skrzynie C.514 to obudowa bedzie pasowac z kazdej innej skrzyni C.514 - seicento, punto, palio, panda ...
Jesli to pekniecie nie jest duze mozna sprobowac zaspawac.
I w jednym i w drugim przypadku trzeba bedzie rozebrac cala skrzynie. Jak nie umiesz tego zrobic sam moze to sporo kosztowac. Mysle ze taniej moze byc kupic jakas uzywana skrzynie.
Wlasnie probuje to ustalic tylko nie wiem jak, mam ksiazke WKL i tam nie wiele pisze, pisze tylko M5.Znam tylko przelozenie tej skrzynki oslabiony.gif
edit prawdopodobnie to ta sama obudowa co w innych bo w ePERA pasuje do wszystkich punt oprocz GT i 6speed.
Spawanie moze nie miec sensu bo probowalem to lepic zywicami itd i jak udalo mi sie od spodu zatamowac wyciek to przy korku puszczalo wiec moze byc tak ze jest mikropekniecie ktore idzie od korka i spodem.Wiec moze nic z teog nie wyjsc chyba ze zaspawa sie wszystko zlosnik.gif Problem w tym ze spawanie wiaze sie ze sporymi kosztami wymontowania i zamontowania skrzyni bo sam tego nie zrobie , tym bardziej boje sie spawania bo moze sie okazac ze dalej cieknie i znowu placic za montaz/demontaz.Wiec lepiej wyrwac sama obudowe i ja odmienic tylko nie wiem czy gdzies takie cos dorwe bo wszedzie tylko skrzynie sprzedaja.
Mialem podobny problem przy moim nowym silniku i nie ma sensu kombinowac z obudowami . Kupilem 2ga skrzynie , poprostu przekladanie wyszlo by drozej niz koszt skrzyni
> skrzynki
> zaspawa sie wszystko Problem w tym ze spawanie wiaze sie ze
Jesli masz pekniecie pod korkiem spustowym - to potrzebujesz wymienic element nr 2 z rysunku a nie 5 jak napisales. Nie mysl ze to takie proste bo trzeba rozebrac praktycznie 60% skrzyni zeby to wyjac.
jak by co to mam skrzynie biegow do p1 1.2 16v
