SC 2010r. - ciśnienie w zbiorniku paliwa po demontażu filtra oparów paliwa
Podczas składania SC od zera po całościowy malowaniu stwierdziłem zdemontować filtr oparów paliwa gdyż w prawie każdym dlubanym cento i jak wiadomo clean demontowali je. Znajomy doradzil żeby zaslepic przewód ten co idzie do filtra i jak wiadomo krociec od przepustnicy. Wszytko Spoko auto jedzi nirnalnie pali na tzw rys lecz gdy byłem tankowac paliwo trochę się zdziwiłem. Odkrecajac korek wlewu syczalo jak cholera! I to nie małe mrótkie psyt tylko conajmniej jak odkrecanie coli po upadku z 1 piętra :P
Z tego co mi wiadomo korek wlewu ma jakiś tam zawór. Na zbiorniku jest odpowietrznik i przy wlewie więc skąd taki problem?
Ja wiem ze filtr oparów nie jest od parady a bardziej że względów eko ale hyba nie jest jedynym odpowitrznikem zbiornika??
Edytowane przez Astyn
mam to samo...na dziś nie zakręcam korka tyko go wkładam....do jakiego filtra idzie przewód ?? w 1.1 mpi nie było filtra paliwa.... :hmm:
jak się dowiadywałem to pewna osoba doradziła mi to :
"Przy baku daj trójnik na przewodzie i od.niego kawał przewodu grubego wokół  nawiń i się odpowietrzy samo..."
ja u siebie będę montował pochłaniacz z powrotem :skromny: tylko muszę dorobić jeszcze jeden przewód na powrót paliwa do baku
Edytowane przez roach
Filtr oparów paliwa czy pochaniacz no :)
Nigdy przenigdy nie rozumiałem ciśnienia na demontowanie tych nieszczęsnych pochłaniaczy :/ (a) odpowietrza bak, (b) daje dodatkowe paliwo do spalania, które inaczej idzie w atmosferę, © jest to paliwo elegancko już zmieszane z powietrzem, gotowa idealna mieszanka.
Hmmm
JA nie mam tego całego pochładniacza i ciśnienie w baku mam normalne :hmm:
zalozyc odpowietrznik z cc na gazniku i tyle
Hmmm
A co z przewodem który idzie do tego pochaniacza?
Masz zaślepiony?
Mpi miał dwa przewody idące do baku....a spi miały trzy.....w mpi jeden przewód jest przewodem na powrót paliwa ( przy swapie na 1.2 16v ) ( wcześniej byl przewodem który był podłączony do oparów ) także jeżeli ktoś miał u siebie spi to bez problemów mógł podłączyć wszystko tak jak trzeba jeżeli miał ( ja mam ) MPi to musi dorobić jeszcze jeden przewód który będzie powrotem a seryjny przewód podłączyć ponownie z pochłaniaczem.
O patrz Pan, jakoś nie skojarzyłem, że  w MPI nie było powrotu. Jednak SPI jako baza ma swoje zalety :oki: Ale wracając do samego przewodu odpowietrzenia i braku pochłaniacza. Ja u siebie wywaliłem pochłaniacz bo i tak nie miałem go specjalnie czym sterować. Rozważałem ewentualnie zrobienie tak, żeby był zawsze otwarty i walił w atmosferę działając tylko jako taki filtr choć nie wiem w sumie co by ot miało dać ;)  Do dolotu bym nie wpuszczał cały czas otwartego bo by mogła jednak mieszanka trochę fiksować. W każdym razie od swapu mam problem z zapachem benzyny/spalin (coś pomiędzy) w kabinie i zastanawiało mnie czy przypadkiem z niezatkanego trzeciego przewodu mogłoby lecieć na tyle oparów, żebym je czuł :hmm: ? Dodam, że wciąż nie mam założonej osłony na nagrzewnicę więc pewnie łatwiej zasysa z komory. A no i na tę chwilę jeżdżę mocno na bogato bo nie było czasu wystroić porządnie jeszcze  :phi: Innym moim typem jest filterek na odmie ale aż tyle tego paliwa chyba nie spływa...
