adamwiejak Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 Czy wymiana sworznia wahacza wiąże się z jedznoczesną korektą geometrii zawieszenia? Jakim narzędziem powinno się wyciągać sworzeń (o ile jest jakieś specjalistyczne - inne niz )? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 > Czy wymiana sworznia wahacza wiąże się z jedznoczesną korektą > geometrii zawieszenia? Jakim narzędziem powinno się wyciągać > sworzeń (o ile jest jakieś specjalistyczne - inne niz )? Właśnie wróciłem do domu po wymianie sworznia. Skorzystałem z manuala Pawła na stronie UKP: tu masz link . Zamiast zestawu rur użyłem jednej rurki, klucza nasadowego, kątowników, dwóch sporych młotków. Ale dało się Natomiast co do geometrii - to się podczepię do wątku, bo nie jestem pewien, czy mam teraz jechać na zbieżność czy nie. Wydaje mi się, że nie... Ale niech sie inni wypowiedzą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw Napisano 30 Kwietnia 2006 Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2006 > Czy wymiana sworznia wahacza wiąże się z jedznoczesną korektą > geometrii zawieszenia? Uszkodzony sworzeń wahacza moze byc przyczyna nieprawidlowej zbieznosci dlatego powinno sie to sprawdzic Jakim narzędziem powinno się wyciągać > sworzeń (o ile jest jakieś specjalistyczne - inne niz )? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Natqo Napisano 1 Maja 2006 Udostępnij Napisano 1 Maja 2006 > Czy wymiana sworznia wahacza wiąże się z jedznoczesną korektą Ja raz wymieniłem lewy sworzeń i nie robiłęm geometri i jest wszystko wporządku. Nie rób geometri tylko często przyglądaj się oponom. Jak zacznie brać ro znaczy że musisz ustawić geometrie. Albo najlepiej ustaw sobie geometrie i masz z głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
