Jak zamontować pasy szelkowe do klatki?
Cześć, od kilku dni zastanawiam się jak zamontować pasy szelkowe do seja z klatka żeby to było bezpieczne i ciężko mi to idzie :hmm: . Ma ktoś może jakieś zdjęcie lub napisze mi co i jak? Mam pasy 3 pkt zakończone takimi metalowymi oczkami, da radę to jakoś zamontować czy lipa?. Z góry dziękuje  :)
Lepiej zamontuj w podłodze, w miejscu mocowania tylnych pasów.
@@proshotter Problem w tym, że fotel jest trochę blisko kierownicy i pasy są za krótkie żeby skręcić je w mocowaniu tylnych pasów.. :/ Chyba, że ja nie potrafię ich rozwinąć.
Edytowane przez wiszza
@@wiszza Masz kompletne pasy ? Razem z tym tylnym krótkim pasem, bo wydaje mi się że to spokojnie powinno starczać.
no a co z mocowaniem bocznym?? tylny idzie do jednego oczka a dwa boczne idą jeden w słupek ( seryjny otwór ) drugi otwór musisz sobie zrobić
Tylny spokojnie wystarcza do tego mocowania przy kole zapasowym, ale boczne... Jeden przykręcam w słupek i jest dość ciasno, da się przeżyć no ale cienko. Ten drugi gdzie i jak dorobić?
Trzeba sobie dospawać mocowanie oczko w podłodze/tunelu
Ew zamontować do szyn fotela
@proshotter plytka-z-nakretka-sabelt-do-mocowania-pa coś takiego przyspawać do tunelu?
th_12418931_960591687342184_862004052994
Edytowane przez Kooboosh
@Kooboosh    słuchaj ja muszę swoje pasy za parę set zł :ogien:  rozciąć by je tak owinąć wokół klatki ????
dlaczego chcesz to rozcinać? jakie ty masz pasy?
Edit: ok, doczytałem o metalowych oczkach...
fakt, ja zamawiałem z myślą, że będą zamontowane, jak na zdjęciu...
edit2:
wcześniej miałem schroty, z oczkami, to miałem zamontowane w miejsce, gdzie od tylnej kanapy wchodziły uchwyty do pasów tylnych, posrodku sa dwa otworu na śrubę M10 lub M12.
Ale teraz się zastanawiam, czy był to dobry pomysł... na szczęście bez sprawdzania się obyło.
@@Kooboosh   sabelt 6 punktowe....i jak patrzyłem to raczej nie złoże tego na rurę bo pasy są zszyte....
czyli lipa one muszą być zamocowane do nadwozia....chyba trzeba zaznaczyć jakie się chce pasy ( do czego będą mocowane )
galerie--p--pasy-sabelt-6-punktowe-9_107
Edytowane przez roach
@Kooboosh   nie ma tam nic o tym...ale mam inny pomysł :oki:
teraz tak mam je zamocowane ale chciałem je zamocować do jednego z pałąków rollbara :oki:
Zamówiłem sobie te płytki z nakrętką, je trzeba wspawac od spodu samochodu?
tak....choć widziałem ze od góry tez robili :hmm:
Czyli od spodu i zrobić dziurę na nakretke?
tak....blaszka od spodu nawet jak już wkręcisz śrubę do tej nakrętki to już będzie mocno trzymać....otwór taki by śruba
przelazła....masz tu jeszcze link zobacz w realu
http://mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=18856
@@roach Dzięki wielkie, już ogarniam jak to zrobić :) Czyli spokojnie mogę coś takiego zastosować przykręcając to do tunelu i przejdzie mi to BK na amatorkach bez homo?
Czy ten tekst "Śruba powinna pracować na ścinanie" oznacza, że trzeba zastosować specjalną śrubę bardziej wytrzymałą na ścinanie? No bo wydawało mi się zawsze, że zazwyczaj śruby nie specjalnie lubią na ścinanie pracować a lepiej na rozciąganie.
Sorry, ale to najgłupsze co można zrobić... W ten sposób auto nie przejdzie też gdzieniegdzie BK    :facepalm:
Edytowane przez Grzechu46
]@@Kooboosh   sabelt 6 punktowe....i jak patrzyłem to raczej nie złoże tego na rurę bo pasy są zszyte....
ten "haczyk" co jest śruba na nim po prostu demontujesz, wychodzi to bez prucia pasa i "przewlekasz" przez klatkę   post-167146-0-92117100-1477465098_thumb.jpg
Edytowane przez ksytek
Ok sprawdzę to .....dzięki
