Croma olej do wspomagania kierownicy
Czeka mnie wymiana oleju  wspomagania kierownicy w moim cromowozie. Po pierwsze płynu jest za mało bo poziom nie sięga nawet do końcówki bagnetu
Drugie płyn przypomina brązowo- czerwoną breję, z tego co się doczytałem to oryginalny płyn miał mieć kolor żółto-zielony. To co jest wlane na pewno nie jest w tym kolorze
Jaki płyn wlać wlać, ewentualnie jaki zamiennik i ile tego oleju zakupić.
Czy wystarczy samo kilkukrotne wyciągnięcie płynu ze zbiornika wraz z wymianą na nowy
Instrukcja podaje że ma być TUTELA GI / R (kolor zielony) .
Z praktyki wynika , że nawet jak kilka razy odciągasz płyn z układu i dolewasz świeży to idealnie nie będzie - i tak potem wymiesza się z resztkami starego i ściemnieje , no ale to i tak lepiej niż jazda na zużytym  :oki:
Faktycznie po ściągnięciu płynu okazało się że ma kolor zielony, kiedy świeciłem w nocy latarką płyn wyglądał na ciemny.
Pytałem dlatego że doczytałem się że w Alfach na początku produkcji układ wspomagania zalewano Tutela GI/ E czerwony
Dopiero potem po problemach wprowadzono akcję serwisową i po płukaniu układu wymieniono płyn na zielony.
Myślałem że podobną akcję robiono w Fiacie
Ale płyn wymieniłem chyba w ostatnim momencie, pompa pracuje zdecydowanie ciszej
Płyn wyciągałem elektryczną pompką, udało mi się odessać grubo ponad pół litra. płynu było za mało więc podejrzewam że w układzie mogły pozostać resztki
Ale generalnie wymiana pomogła
U mnie pompa pracuje jeszcze cicho , ale olej jest już wizualnie w kiepskiej kondycji .
W/z z powyższym nabyłem w celu zmiany tej sytuacji 1l nowego  :oki:
