Śrubecki do alumkuff
Witam mam pytanko Jakie srubki do alumek potrzebuje tzn skok gwintu dlugosc i te sprawy Macie jakies pomysly bo zwykle chyba za krutkie beda hmm.gif
> krutkie beda
> krutkie beda
najtaniej Cię wyjdą śribki do alumków do poldka - wszystko pasuje a koszt 2x niższy waytogo.gif
> dlugosc i te sprawy
M12 x 1,25 x 28
inne zrodla podaja tez dlugosc gwintu 30mm. I stopien twardosci srub 10,9
zgadza sie pasuja od poldolota. Widzialem po 2.50 pln/szt ale podobno mozna dostac taniej.
To w takim razie jeszcze jedno pytanko Przymiezylem alumki do srubek albo na odwrot jak kto woli I co sie okazalo srubki wystaja na 21mm Czyli wchodza w beben na 21mm Przy stalowkach identycznie A wiec czy jest sens pakowac sie w srubki do aluminiowych felg czy orginaly wystarcza Skoro nie widac roznicy Po co przeplacac smile.gif A moze to chodzi o wytrzymalosci srub lub siakies inne bzdetki Uswiadomcie mnie jesli sie myle
> orginaly wystarcza Skoro nie widac roznicy Po co przeplacac A
Śruba do alu ma większą powierzchnie dociskową. Są dwa rodzaje: stożek jak w przypadku stalówki lub kule (to już zależy od alu). Stożek w śrubie do alufelg jest ok. 2x większy niż przy srubce do stalowych felg więc co za trym idzie dokładniej i mocniej dociska Ci felge do tarczy/bębna (piasty). Nie ryzykuj jazdy na zwykłych śrubach. Komplet śrub do alu (dziś kupowałem dla Sawo) 16szt. kosztowało 25zł. Ja bym proponoał zainwestować bo będziesz jeździł bezpiecznie.
Śruba z alu poloneza jest tania. Niestety jest kilka długości - długość, Która pasuje do uniaka to 32
> No i o to mi sie rozchodzilo Tyle chcialem wiedziec Dzieki za
> uswiadomienie
