traktor SAM, inny silnik niż 1HC102
może ktoś coś doradzi?
jest sobie ciągnik samoróbka z silnikiem 1hc102 (rok produkcji silnika 1982).
sprzęt jest na chodzie, ale ciężko zapala się go na jesieni oraz z racji zużycia jest już dosyć słaby (zwłaszcza jak się nie nagrzeje).
myślimy o innym silniku diesla, może od jakiegoś auta?
jak widać na zdjęciach operacja w zasadzie by się sprowadzała do założenia nowego silnika.
sprzęgło jest, skrzynia biegów także.
w tej chwili napęd jest przekazywany przez przekładnię kątową i potem dalej na sprzęgło i skrzynię aż do tylnego mostu (chyba ze stara, skracana z obu stron).
jakieś sugestie co do silnika?
jakby tak zamiast przekładni kątowej dać prostą (skierowaną do przodu) i nad tym dać koło zamachowe z silnika? tylko jak zamocować na kole zamachowym (lub wale silnika) jakieś koło pasowe (na wzór tego co jest teraz)?
dziękuję wszystkim za wypowiedzi.
Edytowane przez exor
Wyremontuj ten, silnik od samochodu to słaby pomysł.
Po pierwsze ciężko będzie znaleźć jakiegoś popularnego diesla samochodowego o tak małej mocy, po drugie-będzie tam wtrysk pośredni więc konieczność grzania świec i trzeba dorobić jakieś skuteczne chłodzenie i nie wiem jak reszta podzespołów zniesie ten tunning, bo taki silnik już nie jest wolnoobrotowy i moc tez dużo większa.
Trochę offtopic
Ładnych parę lat temu do mojej firmy, produkującej silniki diesla do samochodów osobowych, przyszło pismo od jakiegoś białoruskiego producenta ciągników rolniczych z zapytaniem czy jest możliwość nawiązania współpracy. Więc pomysł z silnikiem z osobówki to nic nowego  ;]
