Tłoki, pierścienie, panewki jakiej firmy?
Prosze o sugestie jakie firmy brac pod uwagę?
Potrzebuje takie które spokojnie dadzą sobie rady doładowaniem na poziomie 1.3bar.
Silnik urzywany bedzie na codzień a nie na zawodach.
Silnik to punto I 1.216v
Ok ale chce zmienić bo bedzie szlif najprawdopodobniej z tad pytanie o firme.
Jeden z sprzedawców polecił mi
Tłoki z Mahle
Pierscienie Sm
Panewki i glyco lub king
Co myslicie?
Tłoki sprawdź z tjeta. Jeśli i tak robisz rozwiert, to może to być trop.
Wytrzymają więcej, niż nowe do wolnego ssaka.
Reszta ok, choć panwy glyco bym brał.
O to mnie teraz zastrzeliłeś.
Chodzi o tłoki z 1.4 t-jet?
Jest tyle mięsa na cylindrach?-hehe
Szczerze to nawet o tym nie myślałem
a 1.2 i 1.4 nie maja takich samych srednicy a roznica pojemnosci jest z dlugosci korby?
Wieksze sa ale spokojnie mozna 1.2 rizwiercic pod nie. Wlasnie robilem cos takiego rylko tloki z wolnossacego.
A nie wymaga to zmian w osprzecie?
Ma kupić tłoki z pierścieniami do 1.4 t-jet i pod nie zrobic szlif?
To wszystko?
Tloki maja srednice wieksza chyba o 0.8 mm tak ze nie wiele to zmieni. Plusem jest to ze nie musisz potem dawac przekladki zebu odprezyc bo tloki z 1.4, a przynajmniej te z wolnossacego sa o 2mm nizsze. Podobnie jak tloki z 1.2 w stosunku do 1.1. Zakladasz wtedu uszczelke z t-jeta i ogien :) Ja tak robilem pod turbo bloki bez przekladek tylko szlif na wieksze tloki. K9szt 40zl od cylindra plus uszczelka a wydaje mi sie to pewniejsze.
Tłoki z t-jet nie sa dostępne. Przynajmniej ja nie moglem odnaleźć. Allego/Olx brak.
bzyczek00 z jakiego Ty silnika montowałes te tłoki?
Bo widze ze sie różnią srednica.
Jeszcze jedno korbowodow nie trzeba zmieniać?
Najważniejsze;
Co tym zyskam?
Za wyjatkiem tego ze przekładki nie trzeba robić.
Edytowane przez Dumbl
na 1005 znaczną większą wytrzymałość tłoka i pierścieni, bo są dobierane do turbo.
Tak jesli mówimy t-jet ale nie znalazłem takich części
tloki: mahle lub K$
Pierscienie NPR
Panewki glyco lub K$
Najważniejsze;
Co tym zyskam?
Ja dawalem tloki z wolnossacego 1.4 bo mialem taki silnik na czesci a i mozna taki blok za pare zlotych wyhaczyc i wychodzi to taniej niz kupowanie nowych tlokow. korby pasuja od 1.2, a ja jakos mam przekonanie do uzywanych, oryginalnych i sprawnych tlokow.
