Bagażnika dachowy - kwadratowy - osłona
Panowie posiadłem Ci ja bagażnik do mojej terenooofki. Belki o przekroju kwarata wiec odrobinkę dają głos w trakcie jazdy. I tu moje pytanie o osłonkę aerodynamiczną.
foto zapożyczone z neta:
pol_pm_Bagaznik-dachowy-Whispbar-Flush-n
1. takowa specjalnie do modelu CRUZE http://bagazniki.net.pl/cruz-spojler-105cm-poprawiajacy-wlasciwosci-aerodynamiczne-montaz-belkach-przekroju-35x35mm-120cm-p-4937.html
2. lub taka bardziej "dojechana" - nie powiem że mi się bardziej widzi bo latem jak zamontuje szyny na rowery to i szyny schowa. Oczywiście robiona na wymiar tzn szerokość i wysokość uwzględniająca moje potrzeby. Cena podobna.
https://www.olx.pl/oferta/owiewka-bagaznika-dachowego-fairing-CID5-IDciWHp.html
Ktos z szanownego grona użytkował / jest w trakcie posiadania którejś wersji/ jakieś spostrzeżenia?
Edytowane przez AxiT
ja bym podgłośnił radio
nie masz pewności żę z ofiefko będzie ciszej....
imo przerost formy nad treścią
Nie widzę sensu montowania tego. Po pierwsze osłonka nie przeniesie całego strumienia powietrza nad belkę, po drugie zawirowanie ze belką wpadnie w drugą belkę i nadal będzie hałasowało. Albo ściągać belki, albo olać.
Belka hałasuje, a rower na niej już nie?   :hmm:
Sam mam belki o przekroju elispoidalnym i też je słyszę...
Koledze chodzi chyba o hałasowanie samych belek bez boxa, rowerów itp.Jesli masz możliwość to "pojeździj" nimi na relingach w przód i tyl.U mnie jest ciszej jak są cofnięte maksymalnie do tylu (oczywiście w ramach puntow nazwany je konstrukcyjnych).
A te wszystkie oslony to raczej psu na bude będą.
Z obserwacji lokalnego ruchu samochodowego, uwazam ze specami od wszelkiej masci oslon, owiewek i innego plastikowego badziewia na autach sa Bialorusini.
Jak juz musisz cos czepiac to moze popatrz w necie na bialoruskich stronach.
Edytowane przez ZUBERTO
Sam profil kwadratowy halasuje? Może uchwyty. Miałem aerodynamiczny noname z rowkiem T i bardziej halasowaly od innego.bagażnika z profilem kwadratowym.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
U mnie mocowanie jest stałe więc w innym miejscu niż przewiduje producent nie da rady.
Oj z rosyjskim / białoruskim jestem na bakier więc jak znasz i możesz to podeślij jakąś stronkę.
Czy w tych belkach nie masz przypadkiem rynienek do wpuszczenia śrub do przykręcenia bagażnika rowerowego czy boksa ?
Miałem Astrę z oryginalnymi Oplowskimi belkami i miały takie rynienki. Na pusto gwizdało to niemiłosiernie. Jedną opcją było wsunięcie czegoś do środka ( pianka itp ) lub zaklejenie od góry taśmą typu MC Gywer.
Po zamontowaniu czegoś na te belki gwizdanie ustało.
